Крупное предложение движковых переключателей от Diptronics
4 августа 2023 г.
Крупное предложение движковых переключателей от Diptronics Крупное предложение движковых переключателей от Diptronics
Diptronics Manufacturing Inc. производит широкий спектр переключателей с 1985 года. В ассортимент продукции компании входят DIP-переключатели, поворотные переключатели, микрокнопки и многое другое. Стремление компании обеспечить отличное соотношение цены и качества и постоянное расширение ассортимента продукции позволило Diptronics стать популярной во всем мире. Продукция компании поставляется в более чем 50 стран и регионов.
В "Промэлектроника" действует спецпредложение на ряд движковых переключателей Diptronics. Отметим их основные преимущества:
  • сочетание большого числа отдельных переключателей в одном корпусе (различные исполнения коммутируют до 12 цепей) повышает эргономичность – все режимы устанавливаются из одного места, локально;
  • для повышения надёжности контакты переключателей имеют золотое покрытие, за счет чего сопротивление контактов не превышает 0,1 Ом;
  • сопротивление изоляции между отдельными переключателями в общем корпусе превышает 100 МОм при постоянном напряжении 500 В;
  • рабочее напряжение составляет до 24 В – этого достаточно для большинства сигнальных цепей.
Список моделей, на которые распространяется спецпредложение, приведён ниже. В него вошли как DIP-, так и SMD-варианты. Другие движковые переключатели от Diptronics в нашем каталоге доступны по ссылке.
DJR-06-T-V-T/R Движковый переключатель 6 групп SMD монтаж 2.54мм 25мА 24В с плёнкой Производитель: DPT
2 951 шт
от 15,42
DPL-05-V (NDPL-05-V) движковый переключатель Производитель: DPT
884 шт
от 23,40
NDSR-09-V Движковый переключатель 9 групп монтаж в отверстие 2.54мм 25мА 24В утопленный движок Производитель: DPT
774 шт
от 13,62
NDI-10H-V Переключатель движковый Производитель: DPT
787 шт
от 15,06
DP-03-V (NDP-03-V) движковый переключатель Производитель: DPT
534 шт
от 48,30
NDSR-10-V Движковый переключатель 10 групп монтаж в отверстие 2.54мм 25мА 24В утопленный движок Производитель: DPT
692 шт
от 18,90
NDSR-07-V Движковый переключатель 7 групп монтаж в отверстие 2.54мм 25мА 24В утопленный движок Производитель: DPT
727 шт
от 11,46
DMR-12-V Движковый переключатель 12 групп SMD монтаж 2.54мм 25мА 24В Производитель: DPT
2 729 шт
от 66,06
NDS-09-V Движковый переключатель Производитель: DPT
102 шт
1 505 шт
от 18,36
NDSR-12-V Движковый переключатель 12 групп монтаж в отверстие 2.54мм 25мА 24В утопленный движок Производитель: DPT
687 шт
от 20,52
NDS-07-V Движковый переключатель Производитель: DPT
651 шт
от 11,46
DP-07-V (NDP-07V) движковый переключатель Производитель: DPT
496 шт
от 22,14
DSR-07-V движковый переключатель Производитель: DPT
316 шт
от 12,12
