Новое поступление электролитических конденсаторов Su'scon
24 июля 2023 г.
Новое поступление электролитических конденсаторов Su'scon Новое поступление электролитических конденсаторов Su'scon
Китайская компания Kuan Kun Electronic Entreprise Co., Ltd., владеющая торговой маркой Su'scon, с 1978 г. производит алюминиевые электролитические конденсаторы с радиальными выводами, включая радиальные самофиксирующиеся (Snap-in), радиальные под винт, с аксиальными выводами, а также конденсаторы для поверхностного монтажа (SMD).
На склад ООО ТД "Промэлектроника" поступила крупная партия радиальных выводных электролитических конденсаторов с радиальными выводами от Su'scon:
  • номинальная ёмкость, мкФ: 10...2200;
  • допускаемое отклонение емкости: ±20%;
  • номинальное напряжение, В: 16...200;
  • наработка на отказ, ч: 2000;
  • диапазон рабочих температур, ºC: -40...+105.
Продукция Su'scon выделяется отличным соотношением цены и качества, а также наличием документации, включающей подробные спецификации и чертежи элементов. Это упрощает применение продуктов Su'scon при разработке радиоэлектронных устройств.
Список радиальных конденсаторов KUAN KUN ELECTRONIC ENTERPRISE CO., Ltd. в каталоге "Промэлектроники".
SK016M100D11PKKKS00R Конденсатор алюминиевый электролитический радиальный 10мкФ 16В ±20% 5*11 P:2мм 42мА 2000ч 105C Производитель: Suscon Корпус: Radial
9 060 шт
20 953 шт
6 497 шт
от 1,20
SK050M221G12TKKKS00R Конденсатор алюминиевый электролитический радиальный 220мкФ 50В ±20% 10*12 P:5мм 363мА 2000ч 105C Производитель: Suscon Корпус: Radial
8 472 шт
20 305 шт
576 108 шт
от 4,32
SK025M222I25TKKKS00R Конденсатор алюминиевый электролитический радиальный 2200мкФ 25В ±20% 13*25 P:5мм 1132мА 2000ч 105C Производитель: Suscon Корпус: Radial
4 816 шт
16 325 шт
169 617 шт
от 11,52
SL025M101E11PKKKS00R Конденсатор алюминиевый электролитический радиальный 100мкФ 25В ±20% 6.3*11 P:2.5мм 160мА 2000ч 85C Производитель: Suscon Корпус: Radial
3 994 шт
549 736 шт
от 1,14
SK050M101F12PKKKS00R Конденсатор алюминиевый электролитический радиальный 100мкФ 50В ±20% 8*12 P:3.5мм 242мА 2000ч 105C Производитель: Suscon Корпус: Radial
5 699 шт
870 364 шт
от 1,56
SK025M101E11PKKKS00R Конденсатор алюминиевый электролитический радиальный 100мкФ 25В ±20% 6.3*11 P:2.5мм 163мА 2000ч 105C Производитель: Suscon Корпус: Radial
4 190 шт
19 652 шт
625 036 шт
от 1,56
SL016M101D11PKKKS00R Конденсатор алюминиевый электролитический радиальный 100мкФ 16В ±20% 5*11 P:2мм 165мА 2000ч 85C Производитель: Suscon Корпус: Radial
4 182 шт
464 129 шт
от 0,95
SK100M100E11PKKKS00R Конденсатор алюминиевый электролитический радиальный 10мкФ 100В ±20% 6.3*11 P:2.5мм 75мА 2000ч 105C Производитель: Suscon Корпус: Radial
3 120 шт
23 811 шт
89 047 шт
от 1,00
SK400M220I21TKKKS00R Конденсатор алюминиевый электролитический радиальный 22мкФ 400В ±20% 13*21 P:10мм 252мА 2000ч 105C Производитель: Suscon Корпус: Radial
2 342 шт
91 270 шт
от 8,10
SK016M222I21TKKKS00R Конденсатор алюминиевый электролитический радиальный 2200мкФ 16В ±20% 13*21 P:5мм 1004мА 2000ч 105C Производитель: Suscon Корпус: Radial
430 шт
10 001 шт
239 393 шт
от 9,48
SL035M102I21TKKKS00R Конденсатор алюминиевый электролитический радиальный 1000мкФ 35В ±20% 13*21 P:5мм 1331мА 2000ч 85C Производитель: Suscon Корпус: Radial
701 шт
416 523 шт
от 6,96
