  • Крупное поступление осветительных светодиодов от Guangzhou HongLi Opto-Electronic Co. Ltd.
4 июля 2023 г.
Крупное поступление осветительных светодиодов от Guangzhou HongLi Opto-Electronic Co. Ltd. Крупное поступление осветительных светодиодов от Guangzhou HongLi Opto-Electronic Co. Ltd.
Компания HongLi Opto-Electronic Co., Ltd., также известная под брендом Honglitronic, была основана в 2004 году в провинции Гуанчжоу, Китай. Сегодня она является одним из ведущих поставщиков светодиодов в КНР. На четырех фабриках компании Honglitronic производится более одного миллиарда единиц продукции ежемесячно. Средний срок выполнения заказа компанией Honglitronic составляет 10-15 дней, а сама продукция проходит обязательное тестирование по стандарту LM-80 (снижение светового потока в течение ожидаемого срока наработки светодиода на отказ не должно превышать 20%).
ООО ТД "Промэлектроника" является официальным дистрибьютором продукции Honglitronic. Мы рады представить новое поступление светодиодов SMD Honglitronic на наш склад. Основные характеристики товаров из нового поступления:
  • цвет излучения: белый, красный, синий;
  • индекс цветопередачи (CRI): 70...95;
  • цветовая температура (для светодиодов белого излучения), К: 4000...6500;
  • световой поток, Лм: 13,5...640;
  • максимальный ток, мА: 40...1000;
  • рассеиваемая мощность, Вт: 0,87...6;
  • угол обзора: 120°, 130°.
Примечание: угол обзора светодиода – угол, при котором яркость составляет 50% от максимальной (при взгляде перпендикулярно светодиоду), также называется углом половинной яркости.
Высокие яркость и интенсивность излучения, отличный индекс цветопередачи, широкие углы обзора и низкое энергопотребление делают светодиоды Honglitronic отличным выбором как для внутреннего, так и для наружного освещения.
В карточках товаров присутствует техническая документация от производителя.
Все светодиоды Honglitronic в каталоге ООО ТД «Промэлектроника».
HL-EMC-5050D90W-B4C2-S1-HR3 (5000K) Светодиод smd 5х5мм/белый/5000К/ 6,5v/ 640Лм @600mA/ Ifmax=900mA/ CRI80/ 120° Производитель: HongLi Корпус: 5050
35 723 шт
от 12,61
HL-EMC-5050D90W-B4C2-S1-HR3 (4000K) Светодиод smd 5х5мм/белый/4000К/ 6,5v/ 600Лм @600mA/ Ifmax=900mA/ CRI80/ 120° Производитель: HongLi Корпус: 5050
8 510 шт
от 10,85
HL-A-2835H358W-2-S1-08L-HR3 (2700K) Светодиод smd 2.8x3.5x0.7мм/ белый/ 2700K/ 3,1В/ 29Лм @ 60мА или 63Лм @ 150мА/ Ifmax=150мА/0.2-0.5Вт/ CRI=80/ Rthj-s=26°C/W/ 120° Производитель: HongLi Корпус: 2835
18 497 шт
от 0,87
HL-C3535F77W1GA(RA1)-FC (6000K) Светодиод smd 3,45х3,45мм/белый/6000К/165Лм при 350мА/3Вт/2.6-3.2В/130° CRI=70 Производитель: HongLi Корпус: 3535
4 404 шт
от 16,43
HL-EMC-3030D46W-2-S1-HR3-F (10000K) Светодиод smd 3х3мм/белый/ 1,2Вт/ 10000К/ 160Лм @350mA/ 3,1v/ Ifmax=350мА/ 120° Производитель: HongLi Корпус: 3030
4 788 шт
от 3,68
HL-C3535K9W1GA(Ra1)-FC (5000K) Светодиод smd 3,45х3,45мм/белый/5000К/165Лм при 350мА или 305Лм при 700мА/ Ifmax=1500mA/ 4Вт/2.8В/ CRI=70/ 130° Производитель: HongLi Корпус: 3535
2 909 шт
1 031 шт
от 24,36
HL-A-3014H416W-S1-08HL-HR3 (5000K) Светодиод smd 3,0х1,4x0.7мм/белый/ 5000K/ 13,5Лм при 30мА/максимальный ток 40мА/0,13Вт/2.9v/ CRI=80/120° Производитель: HongLi
1 598 шт
от 0,74
HL-C3535K15R3GA-ZW Светодиод smd 3,45x3,45x2,15мм/ красный/ 660нм/ 70лм (1050мВт, 5.5 umol/s) при 700мА/ 2,4Вт/ 2.2В/ Ifmax=1000мА/ 130° Производитель: HongLi Корпус: 3535
3 078 шт
от 46,77
HL-C3535K9B3GA-ZW-FC Светодиод smd 3,45x3,45x2,15мм/ синий/452нм/ 40Лм (1450мВт) при 700мА/ 3Вт/ 3.2В/ Ifmax=1500мА/ 130° Производитель: HongLi Корпус: 3535
606 шт
от 15,87
HL-A-2835D1BC-S1-08 Светодиод smd 2,8х3,5мм/синий/ 452-462нм/2.8-3.4v/ 2200-2900мКд @150мА/ Ifmax=150мА/ 120°/ 2.8x3.5x0.7мм Фито Производитель: HongLi Корпус: 2835
6 212 шт
от 0,77
HL-C3535K9W1KA(Ra2)-FC (6500K) Светодиод smd 3,45х3,45мм/белый/6500К/160Лм при 350мА или 300Лм при 700мА/ Ifmax=1500mA/ 4Вт/2.8В/ CRI=80/ 130° Производитель: HongLi Корпус: 3535
1 039 шт
от 22,14
HL-A-2835D19VW-2-LVR7-S1-08-PCT-HR6 6500 Светодиод smd 0.2-0.5Вт/белый/ 6500K/ 3,2В/ 38Лм @ 150мА/ Ifmax=150мА/ CRI=95°/120°/ 2.8x3.5x0.7мм Производитель: HongLi Корпус: 2835
690 шт
от 6,29
HL-C3535F77W1GA(RA1)-FC (6500K) Светодиод smd 3,45х3,45мм/белый/6500К/165Лм при 350мА или 295Лм при 700мА/3Вт/2.85В/Ifmax=1000mA/ 130° CRI=70 Производитель: HongLi Корпус: 3535
1 262 шт
от 14,87
HL-C3535K9W1GA(Ra2)-FC (4000K) Светодиод smd 3,45х3,45мм/белый/4000К/155Лм при 350мА или 260Лм при 700мА/ Ifmax=1200mA/ 4Вт/2.8В/ CRI=80/ 130° Производитель: HongLi Корпус: 3535
620 шт
от 13,19
HL-C3535F26B3GA-ZW Светодиод smd 3,45х3,45x2,15мм/синий/435нм/15Лм 920мВт (3,6umol/s) при 700мА/ 3.3В/ Ifmax=800mA/ 130° Производитель: HongLi Корпус: 3535
1 025 шт
от 22,54
HL-C3535K9W1GA(Ra7)-FC (5700K) Светодиод smd 3,45х3,45x2,15мм/белый/5700К/120Лм при 350мА/4Вт/2.75В/ Ifmax=1200mA/ 130°/CRI=95(min) R9>90(min) (для ТВ съемки в 4K) Производитель: HongLi Корпус: 3535
711 шт
от 18,62
