Новое поступление датчиков давления от Metrodyne Microsystem Corp.
23 июня 2023 г.
Новое поступление датчиков давления от Metrodyne Microsystem Corp. Новое поступление датчиков давления от Metrodyne Microsystem Corp.
Основанная в 1997 году компания Metrodyne Microsystem Corp. - один из пионеров применения технологии MEMS (микроэлектромеханических систем) для производства датчиков давления. Первенство в этой нише помогает ей поддерживать выдающуюся репутацию, заработанную годами напряженной работы по производству высокотехнологичных и высококачественных датчиков, широко применяемых в различных областях экономики, включая медицину, промышленное оборудование, автомобильную электронику и бытовую технику.
Metrodyne предлагает датчики давления, в которых используются пьезорезистивные элементы. Эти тензорезисторы представляют собой электронные устройства, удельное сопротивление которых изменяется при приложении давления. Более подробно о продукции Metrodyne мы писали ранее на примере модели MPS-3600, вариации которой вошли и в новое поступление. Ассортимент датчиков, предлагаемых компанией, включает датчики с номинальным давлением от 1 до 500 фунтов на квадратный дюйм (при этом 1 фунт на квадратный дюйм эквивалентен 6894,75729 Па). Интеллектуальные датчики давления от Metrodyne имеют встроенный аналого-цифровой преобразователь и интерфейс для подключения к стандартным промышленным шинам SPI и I2C, позволяя организовать автоматизированный мониторинг состояния агрегатных узлов. В новой партии сенсоров давления Metrodyne, поступивших на склад ООО ТД "Промэлектроника", представлены модели как в DIP-, так и в SMD-исполнении. Отметим, что серия MIS-7300 не имеет встроенной схемы температурной компенсации.
Поступление датчиков давления от Metrodyne представлено ниже, а по ссылке доступен полный список сенсоров этой компании в каталоге "Промэлектроники".
MPS-3600-015D Датчик давления дифференциальный 15 PSI 5кОм Производитель: METRODYNE Корпус: SMD
86 шт
80 шт
от 621,80
MPS-3600-030D Датчик давления дифференциальный 30 PSI 5 кОм Производитель: METRODYNE Корпус: SMD
98 шт
от 621,80
MIS-3600-015DI Датчик давления интеллектуальный дифференциальный биполярный -15....+15 PSI шина I2C Производитель: METRODYNE Корпус: SMD
80 шт
86 шт
от 621,80
MIS-3600-001DI Датчик давления дифференциальный биполярный -1....+1 PSI шина I2C Производитель: METRODYNE Корпус: SMD
47 шт
от 621,80
MIS-3600-006DI Датчик давления дифференциальный биполярный -5.8....+5.8 PSI шина I2C Производитель: METRODYNE Корпус: SMD
27 шт
от 876,83
MPS-3600-001D Датчик давления дифференциальный 1 PSI 5 кОм Производитель: METRODYNE Корпус: SMD
79 шт
от 621,80
MIS-7300-015AS Датчик давления интеллектуальный 300....1100 гПа шина SPI Производитель: METRODYNE Корпус: LGA8
50 шт
6 658 шт
от 621,80
MIS-7300-015AI Датчик давления интеллектуальный 300....1100 гПа шина I2C Производитель: METRODYNE Корпус: LGA8
50 шт
от 621,80
