Новое поступление радиальных конденсаторов от Sinecon
8 июня 2023 г.
Новое поступление радиальных конденсаторов от Sinecon Новое поступление радиальных конденсаторов от Sinecon
На склад "Промэлектроники" поступила новая партия радиальных электролитических алюминиевых конденсаторов с радиальными проволочными выводами от Nantong XingChen Electron Co., Ltd (Sinecon). В настоящее время это наиболее распространённый тип электролитических алюминиевых конденсаторов. Его преимущества в сравнении с аксиальными таковы:
  • посадочное место конденсатора с радиальными выводами примерно равно диаметру корпуса, в отличие от элемента в аксиальном исполнении, устанавливаемого обычно параллельно печатной плате;
  • благодаря расположению выводов с одной стороны проще автоматизировать процесс монтажа конденсаторов;
  • верхняя часть корпуса радиального конденсатора имеет насечки, позволяющие при нештатной ситуации в схеме и перегреве электролита минимизировать риск повреждения печатной платы.
В новом поступлении представлены конденсаторы Sinecon со следующими характеристиками:
  • напряжение, В: 25...400;
  • ёмкость, мкФ: (33...3300) ±20%;
  • диапазон рабочих температур, °С: -40...105;
  • наработка на отказ, ч: до 2000.
Отметим, что продукция Sinecon отлично подходит для замещения аналогичных компонентов европейских и американских производителей.
Sinecon (полное название Nantong Xingchen Electron Co., Ltd.) работает на рынке электроники с 1995 года, специализируясь на производстве алюминиевых электролитических конденсаторов. Благодаря использованию передовых технологий, проведению строгих процедур тестирования, внедрению инновационных стратегий и сохранению превосходных методов управления, доля продукции компании на мировом рынке электроники постоянно растет. Sinecon предлагает своим клиентам различные алюминиевые конденсаторы, включая конденсаторы с радиальными проволочными выводами, с радиальными самофиксирующимися выводами (Snap-in) и с радиальными винтовыми выводами.
С полным ассортиментом конденсаторов от Sinecon вы можете ознакомиться по ссылке
RAK471D1E10121P7BS00 Конденсатор алюминиевый электролитический 25VDC 470uF 20% 10*12мм 1.18A Производитель: Sinecon Корпус: Radial
2 452 шт
584 801 шт
от 5,51
ROH330M2G16251V7AZSZ00 Конденсатор алюминиевый электролитический 400VDC 33uF 20% 15*25мм, 0.22А Производитель: Sinecon Корпус: Radial
2 680 шт
27 833 шт
от 25,96
RAK222D1E12251P7AS00 Конденсатор алюминиевый электролитический 25VDC 2200uF 20% 12.5*25мм 2.35A Производитель: Sinecon Корпус: Radial
3 894 шт
181 201 шт
от 17,54
RAK332D1E16251V7AZSZ00 Конденсатор алюминиевый электролитический 25VDC 3300uF 20% 16*25мм Производитель: Sinecon Корпус: Radial
490 шт
25 491 шт
от 56,80
