Высоковольтные контакторы постоянного тока BSB
19 мая 2023 г.
Высоковольтные контакторы постоянного тока BSB Высоковольтные контакторы постоянного тока BSB
На склад ООО ТД "Промэлектроника" поступили новые контакторы для коммутации постоянного тока от ZheJiang BSB Electrical Applinces Co., Ltd (BSB). Контакторы – это разновидность электромагнитных реле, применяемых в электротехнической аппаратуре управления и распределения. Высокая надёжность и долговечность эксплуатации контакторов при коммутации больших мощностей обеспечиваются их специфической конструкцией, включающей встроенные устройства дугогашения, герметизацию корпуса и заполнение его инертным газом. Это существенно уменьшает износ контактов в процессе эксплуатации, что позволяет значительно увеличить ресурс при сохранении малых габаритов.
Ключевые характеристики товаров данной партии:
  • максимальное напряжение между контактами, В: 350....1000;
  • рабочий ток, А: 20....400;
  • номинальное напряжение катушки, В: 12....24.
Продукция BSB сертифицирована по российским стандартам и представляет собой отличный аналог товарам, попавшим под санкции. Она сопровождается подробной документацией с указанием конструкции, эквивалентной схемы модуля и ряда основных характеристик. Список контакторов BSB в каталоге "Промэлектроника" доступен по ссылке.
По всем интересующим вопросам можете обращаться по электронному адресу a.volkov@promelec.ru.
