  • Новое поступление вентиляторов постоянного тока от SHENZHEN YCCFAN TECHNOLOGY CO., LTD.
15 мая 2023 г.
Новое поступление вентиляторов постоянного тока от SHENZHEN YCCFAN TECHNOLOGY CO., LTD. Новое поступление вентиляторов постоянного тока от SHENZHEN YCCFAN TECHNOLOGY CO., LTD.
Компания YCCFAN Technology Co., Ltd. была основана в 2011 году. В настоящее время компания ведёт производство миниатюрных вентиляторов постоянного и переменного тока на двух заводах, в Шэньчжэне и в Сучжоу, и располагает всей необходимой для этого инфраструктурой - от разработки собственно продукции и оснастки для её изготовления до испытаний и сертификации.
На наш склад поступила новая партия вентиляторов постоянного тока от Shenzhen YCCFAN Technology Co., Ltd. (YCCFAN):
  • напряжение питания, В: 12, 24;
  • габариты, мм: от 25х25х10 до 120х120х25;
  • производительность, м3/час: 9,9....170;
  • тип подшипника: подшипник скольжения, подшипник качения;
  • уровень шума, дБ: 34....48.
Поскольку в новой партии представлены вентиляторы с двумя разными типами подшипников, приведём их краткое сравнение:
  • подшипники скольжения имеют большую скорость вращения, устойчивы к вибрации, устанавливаются с высокой точностью, но требуют постоянной смазки и быстрее изнашиваются;
  • подшипники качения не позволяют развить столь же высокую скорость вращения, ограничивая максимальный воздушный поток при тех же габаритах вентилятора. В то же время они менее требовательны к уходу и имеют больший ресурс.
Полный список вентиляторов YCCFAN в каталоге "Промэлектроники".
YDH1225B12G Вентилятор 12В 120х120x25 B, 5.64W, 3000 об/мин, 176.5м3/час, 45.9дБ, подшипник качения, тип вывода - провод Производитель: YCCFAN
397 шт
51 шт
от 490,50
YDH1225S12G Вентилятор 12В 120х120x25 S, 5.64W, 3000 об/мин, 176.5м3/час, 45.9дБ, подшипник скольжения, тип вывода - провод Производитель: YCCFAN
373 шт
от 422,76
YDH6025C24F Вентилятор 24В 60х60x25 C, 3.12Вт, 6500 об/мин, 56.53м3/час, 45.8дБ, подшипник скольжения CycleSeal, тип вывода - провод Производитель: YCCFAN
528 шт
от 225,24
YDM1238S24 Вентилятор 24В 120х120x38 S, 8.88W, 3200 об/мин, 202.8м3/час, 48.54дБ, подшипник скольжения, тип вывода - провод Производитель: YCCFAN
600 шт
от 664,32
YDH6020C12 Вентилятор 12В 60х60x20 C, 2.16W, 5000 об/мин, 32.2м3/час, 36.8дБ, подшипник скольжения CycleSeal, тип вывода - провод Производитель: YCCFAN
432 шт
5 509 шт
от 113,94
YDM6025B12F1 Вентилятор 12В 60х60x25 B, 2.04W, 5000 об/мин, 43.3м3/час, 37.7дБ, подшипник качения, FG, PWM, тип вывода - провод, разъем 4 конт Производитель: YCCFAN
940 шт
1 214 шт
от 406,08
YDM6025B12F Вентилятор 12В 60х60x25 B, 1.56W, 5000 об/мин, 43.3м3/час, 37.7дБ, подшипник качения, тип вывода - провод Производитель: YCCFAN
991 шт
423 шт
от 318,66
YDH9225B24F Вентилятор 24В 92х92x25 B, 3.12W, 3600 об/мин, 106.8м3/час, 39.7дБ, подшипник качения, тип вывода - провод Производитель: YCCFAN
77 шт
от 322,92
YDM6025B24F Вентилятор 24В 60х60x25 B, 1.68W, 5000 об/мин, 43м3/час, 37.7дБ, подшипник качения, тип вывода - провод Производитель: YCCFAN
528 шт
110 шт
от 342,84
YDH6015B12F Вентилятор 12В 60х60x15 B, 1.68W, 4500 об/мин, 33.5м3/час, 33.2дБ, подшипник качения, тип вывода - коннектор на проводе Производитель: YCCFAN
220 шт
от 194,04
YDH8025C12 Вентилятор 12В 80х80x25 С, 2.16Вт, 3500 об/мин, 73.35м3/час, 35.05дБ, подшипник скольжения CycleSeal, выход датчика тахометра, тип вывода - провод с коннектором Производитель: YCCFAN
8 шт
от 225,48
YDH5010C12F Вентилятор 12В 50х50x10 C, 1.56Вт, 6000 об/мин, 23.6м3/час, 34.5дБ, подшипник скольжения CycleSeal, тип вывода - провод Производитель: YCCFAN
118 шт
от 141,18
