  • Силовые модули управлением двигателями от Shenzhen Xiner Semiconductor Technology Co., Ltd.
2 мая 2023 г.
Силовые модули управлением двигателями от Shenzhen Xiner Semiconductor Technology Co., Ltd. Силовые модули управлением двигателями от Shenzhen Xiner Semiconductor Technology Co., Ltd.
Компания Shenzhen Xiner Semiconductor Technology Co., Ltd. (Xiner), основанная в 2013 году в китайском городе Шэньчжэнь, производит дискретные IGBT-транзисторы, а также интегральные схемы драйверов MOSFET/IGBT и интеллектуальных силовых модулей IPM. Мы представляем новое поступление продукции Xiner в нашем каталоге – силовые модули IGBT для управления двигателями. Это продвинутые интеллектуальные силовые модули (IPM) на основе технологии Trench FS-IGBT*, представляющие собой полнофункциональный высокопроизводительный выходной каскад инвертора для двигателя переменного тока с индукционной, бесщеточной (BLDC) или постоянной магнитной синхронизацией (PMSM). Интеграция компонентов в один элемент позволит сэкономить место на печатной плате, повысить надёжность устройства и упростить процесс разработки.
*Trench FS (Field Stop) – технология, при которой в транзистор добавляется слой n+-Field Stop (рисунок 1), увеличивающий напряжение пробоя затвора. Модули, содержащие элементы, изготовленные по технологии Trench-FS имеют запас по перегрузке в динамическом режиме.
Рисунок 1 — Расположение n+-Fileld Stop-слоя в транзисторе, изготовленном по технологии Trench-FS
Ключевые особенности IPM модулей Xiner:
  • совместимость с продукцией ведущих производителей;
  • большой выбор корпусов модулей;
  • встроенная защита от перегрузки по току и напряжению;
  • устойчивость к короткому замыканию, в течение более 10 мкс при 400 В;
  • полноценное охлаждение, встроенный датчик температуры на основе NTC-термистора;
  • напряжение изоляции, В до 2000.
Подробные характеристики приведены в документации от производителя на карточках товаров.
Список силовых модулей управления двигателями Xiner в каталоге "Промэлектроника".
XNS04H54D6 Силовой модуль IGBT управления двигателем трехфазный 4A 600В PQFN8*9 Производитель: Xiner
19 шт
от 462,64
XNS25S12FT Силовой модуль IGBT управления двигателем трехфазный 25A 1200В SDIP-29 Производитель: Xiner
6 шт
от 3 234,37
XNS1245MF Силовой модуль IGBT управления двигателем трехфазный 33A 600В DIP33 Производитель: Xiner
7 шт
от 1 156,50
