Наименование реле |
Внешний вид/Габаритные размеры (ДхШхВ, мм) |
Вес |
Контакты |
Обмотка |
Напряжение пробоя между контактами |
PDF |
Дополнительная информация |
Тип |
Номинальная мощность (cosФ = 1) |
Номинальное напряжение |
Номинальная мощность |
Постоянного тока |
Переменного тока |
Промежуточные реле |
TRL-110VDC-P-2C
TRL-12VDC-P-2C
TRL-12VDC-S-2C
TRL-220VAC-P-2C
TRL-220VAC-S-2C
TRL-24VDC-P-2C
TRL-24VDC-S-2C |
28,0x21,5x35,5 |
35г |
DPDT |
10A/250В (AC) 10А/30В (DC) |
12, 24, 110 |
220 |
900 мВт (DC)/ 900…1100 мВА (AC) |
750 В (AС) |
Корпус: негерметичный (F)
Покрытие контактов: AgCdO (B) |
TRY-110VAC-S-4C
TRY-12VDC-P-4C
TRY-12VDC-S-4C
TRY-220VAC-S-4C
TRY-24VAC-S-4C
TRY-24VDC-S-4C |
28,0x21,5x35,5 |
37г |
QPDT |
5A/250В (AC) 5A/30В (DC) |
12, 24 |
110, 220 |
900 мВт (DC)/ 0,9...1,1ВА (AC) |
750 В (AС) |
Мощные реле |
TR90-12VDC-SC-C TR90-24VDC-SC-C |
32,3x27,5x20,4 |
22г |
SPDT |
НР: 30А 240В (AC) 30А 14В (DC) 1 л.с.240В (AC) НЗ: 10А 240В (AC) 10А 14В (DC) 0,5 л.с.240В (AC) |
12, 24 |
930 мВт |
1500 В (AС) |
Корпус: герметичный (S)
Покрытие контактов: AgSnIn (C) |
TRIH-12VDC-SD-1CH-R
TRIH-12VDC-SD-2CM-R
TRIH-220VAC-SD-1AE-R
TRIH-24VDC-SD-1CH-R
TRIH-24VDC-SD-2CM-R
TRIH-48VDC-SD-1CH-R
TRIH-5VDC-SB-2CM |
29,0x13,0x25,5 |
17г |
SPST, DPST, SPDT, DPDT. |
Тип TRIH…M: 5A/250В (AC) 5А/30В (DC)
Тип TRIH...H: 10A/250В (AC) 10А/30В (DC)
Тип TRIH...E: 16A/250В (AC) 16А/30В (DC) |
12, 24, 48 |
220 |
530 мВт |
1000 В (AС) |
Покрытие контактов: AgCdO (B) RoHS (R) |
TRIL-12VDC-SD-2CM-R TRIL-24VDC-SD-2CM-R TRIL-5VDC-SD-2CM-R |
29,0x12,7x15,7 |
13,5г |
DPDT |
Тип TRIL...M: 8A 250В (AC) |
5, 12, 24 |
400 мВт |
1000 В (AС) |
Корпус: герметичный (S) Покрытие контактов: AgCdO (B) RoHS (R) |
TR91-12VDC-SC-C
TR91-220VAC-SC-C
TR91-24VDC-SC-C
TR91-5VDC-SC-C
TR91F-12VDC-SC-C
TR91F-220VAC-SC-C
TR91F-24VDC-SC-C |
32,2x27,5x28,0
50,3x27,5x28,0 |
26г / 33г |
SPDT |
НР: 20А/240В (AC) 20А/28В (DC) 2 л.с. 240В (AC)
НЗ: 10А/240В (AC) 10А/28В (DC) 0,5 л.с. 250В (AC) |
5, 12, 24 |
220 |
900 мВт/ 2,0ВА |
1500 В (AС) |
Корпус: герметичный (S) Покрытие контактов: AgSnIn (C) |
