Новое поступление сигнальных реле от Ningbo Forward Relay Corporation Ltd
24 марта 2023 г.
Новое поступление сигнальных реле от Ningbo Forward Relay Corporation Ltd Новое поступление сигнальных реле от Ningbo Forward Relay Corporation Ltd
Ningbo Forward Relay специализируется на выпуске электромагнитных реле с 1998 года. Фокус на одном направлении и постоянное стремление к совершенству дали компании возможность занять лидирующие позиции в КНР в этом сегменте рынка – годовой объём выпуска реле от Forward Relay превышает 20 млн единиц. Развитию способствует и местоположение – провинция Нинбо является одним из электронных "кластеров" Китая, обеспечивая компанию притоком перспективных специалистов, вносящих свой вклад в повышение качества продукции. Реле от Forward Relay применяются в бытовой технике, автомобильной электронике и устройствах связи.
Новое поступление сигнальных реле от Ningbo Forward Relay включает в себя большое разнообразие моделей:
  • коммутируемый ток, А: 1, 10, 15, 16, 40;
  • напряжение катушки, В: 5, 12, 24, 48;
  • мощность катушки, Вт: 0,15....0,9;
  • число контактных групп на переключение, шт.: до 2;
  • напряжение изоляции между контактами и катушкой, VDC: до 2500;
  • способ монтажа: на плату, ножевые контакты.
К преимуществам продукции Ningbo Forward Relay относятся компактные размеры и небольшая масса, малое потребление тока катушки, устойчивость к механическим воздействиям, высокая надёжность контактов. Сигнальные реле этой компании отлично подходят как для бытовой электроники, так и для промышленной техники.
Полный список новых поступлений приведён в таблице ниже. Весь каталог сигнальных реле от Ningbo Forward Relay в "Промэлектронике" можно просмотреть по ссылке.
NT73-2-C-S-10-DC24V-0.36 Силовое реле 10А одна контактная группа-два направления катушка 24В 0.36Вт Производитель: FORWARD
53 шт
от 60,47
NT75-1-C-S-16-DC5V-0.41-5.0 Силовое реле 16А одна контактная группа-два направления катушка 5В 0.41Вт Производитель: FORWARD
132 шт
3 859 шт
от 95,06
NT73-2-C-S-15-DC12V-0.36 Силовое реле 15А одна контактная группа-два направления катушка 12В 0.36Вт Производитель: FORWARD
1 428 шт
15 736 шт
102 574 шт
от 45,85
JZC-22F-S-C-15-D-12VDC Реле силовое 15А одна контактная группа на переключение катушка 12В 0.45Вт Производитель: FORWARD
24 шт
975 шт
от 51,61
NT90T-N-C-S-DC48V-C-B-0.9 Реле силовое, 40А одна контактная группа-два направления катушка 48В 130°С 0.9Вт Производитель: FORWARD
300 шт
от 161,92
NT90-RHAS-DC12V-C-B-0.9 Реле силовое, 30А одна контактная группа на замыкание катушка 12В 0.9Вт Производитель: FORWARD
33 шт
от 108,75
NT90T-N-C-S-DC12V-S-B-0.9 Реле силовое герметичное, 40А одна контактная группа на переключение катушка 12В 0.9Вт Производитель: FORWARD
1 260 шт
от 130,22
JRC-23F-HS-5VDC Сигнальное реле 5VDC 1A SPDT (12,5x7,5x10мм) THT Производитель: FORWARD
3 830 шт
1 240 шт
19 716 шт
от 48,76
NT76-C-S-DC12V-0.45W (WIDE PIN) Реле силовое, 16А одна контактная группа-два направления катушка 12В 0.45Вт Производитель: FORWARD
234 шт
2 325 шт
от 106,19
JZX-18FF-2C-B-AC220V-1 Реле силовое 10А две контактных группы на переключение катушка 220В AC Производитель: FORWARD
41 шт
650 шт
от 297,07
JRC-23F-HS-24VDC Сигнальное реле 1А одна контактная группа на переключение катушка 24В 0.15Вт Производитель: FORWARD
288 шт
940 шт
от 50,80
NT77-A-S-12-DC12V Реле силовое, 12А одна контактная группа на замыкание катушка 12В 0.45Вт Производитель: FORWARD
226 шт
1 350 шт
от 59,46
