  • Новое поступление конденсаторов запуска двигателей от Anhui Safe Electronics
14 марта 2023 г.
Новое поступление конденсаторов запуска двигателей от Anhui Safe Electronics Новое поступление конденсаторов запуска двигателей от Anhui Safe Electronics
Представляем новое поступление пусковых конденсаторов от компании Anhui Safe Electronics Co., Ltd (SAIFU):
  • ёмкость, мкФ: 3....150;
  • рабочее напряжение, В: 450;
  • тип терминала: гибкий провод, под кабельный наконечник;
  • корпус: герметичный полипропиленовый металлизированный.
Пусковые конденсаторы используются в силовых цепях, как правило, для обеспечения плавного старта электродвигателей. В момент подачи тока на индуктивную катушку происходит переходный процесс с сильным динамическим изменением напряжения. Этот импульс может вывести из строя чувствительные элементы схемы. Для предотвращения последствий используются мощные, быстро заряжающиеся конденсаторы на высокое рабочее напряжение – пусковые конденсаторы. Включение пускового конденсатора в схему повышает вращающий момент во время старта электродвигателя (пусковой момент) и формирует внутреннее магнитное поле, приближая к круговому, стабилизируя работу двигателя.
Anhui Safe Electronics Co., Ltd. (SAIFU) была основана в 2007 г. в провинции Аньхой. В ее ассортимент входят плёночные конденсаторы, включая пусковые. Производство удовлетворяет требованиям ряда международных стандартов, а выпускаемая продукция обладает хорошей временной и температурной стабильностью и высокой надёжностью – заявляемая наработка на отказ превышает 3000 ч для большинства моделей. Благодаря использованию плёночных диэлектриков пусковые конденсаторы SAIFU обладают свойством "самовосстановления" при пробое: напыление обкладок испаряется вокруг появляющихся отверстий в диэлектрике, что частично восстанавливает диэлектрическую прочность и сохраняет работоспособность изделия.
Список товаров из этой партии приведён ниже. Все конденсаторы для запуска электродвигателей от Anhui Safe Electronics в нашем каталоге.
CBB60 5UF 450V WIRE Конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в герметизированном цилиндрическом корпусе, с гибкими выводами. Производитель: SAIFU
63 шт
2 270 шт
3 038 шт
от 80,04
CBB60 3UF 450V SCREW Конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в герметизированном цилиндрическом корпусе, с винтовым креплением М8 Производитель: SAIFU
79 шт
230 шт
4 711 шт
от 74,76
CBB60 8UF 450V Конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в герметизированном цилиндрическом корпусе Производитель: SAIFU
31 шт
1 040 шт
1 507 шт
от 106,68
CBB60 8UF 450V WIRE Конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в герметизированном цилиндрическом корпусе, с гибкими выводами. Производитель: SAIFU
39 шт
950 шт
1 589 шт
от 96,24
CBB60 10UF 450V WIRE Конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в герметизированном цилиндрическом корпусе, с гибкими выводами. Производитель: SAIFU
83 шт
3 706 шт
от 104,10
CBB60 15UF 450V WIRE Конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в герметизированном цилиндрическом корпусе, с гибкими выводами. Производитель: SAIFU
39 шт
1 500 шт
3 030 шт
от 129,48
CBB60 25UF 450V WIRE Конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в герметизированном цилиндрическом корпусе, с гибкими выводами. Производитель: SAIFU
42 шт
430 шт
1 653 шт
от 180,18
CBB60 35UF 450V Конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в герметизированном цилиндрическом корпусе Производитель: SAIFU
7 шт
977 шт
от 244,44
CBB60 40UF 450V Конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в герметизированном цилиндрическом корпусе Производитель: SAIFU
17 шт
1 582 шт
от 267,78
CBB60 60UF 450V Конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в герметизированном цилиндрическом корпусе Производитель: SAIFU
5 шт
801 шт
14 шт
от 367,32
CBB60 40UF 450V WIRE+SCREW Конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в герметизированном цилиндрическом корпусе, с гибкими выводами и винт М8 Производитель: SAIFU
20 шт
430 шт
1 149 шт
от 285,42
CBB61 4UF 450V Конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в герметизированном прямоугольном корпусе, с гибкими выводами и креплением Производитель: SAIFU
57 шт
1 400 шт
931 шт
от 57,30
CBB65 130UF 450V Конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в герметизированном цилиндрическом корпусе Производитель: SAIFU
6 шт
83 шт
от 911,04
CBB65 150UF 450V WIRE Конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в герметизированном цилиндрическом корпусе с гибкими выводами Производитель: SAIFU
10 шт
218 шт
от 725,40
CBB60 6UF 450V WIRE Конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в герметизированном цилиндрическом корпусе, с гибкими выводами. Производитель: SAIFU
114 шт
670 шт
3 858 шт
от 77,40
