  • Крупное поступление радиальных конденсаторов от JAMICON ELECTRONIC Corp.
1 марта 2023 г.
Крупное поступление радиальных конденсаторов от JAMICON ELECTRONIC Corp. Крупное поступление радиальных конденсаторов от JAMICON ELECTRONIC Corp.
Компания JAMICON была основана в 1978 г. с целью производства электролитических конденсаторов. С годами в её ассортимент были добавлены электрические вентиляторы, сигнальные трансформаторы и другая продукция, но конденсаторы остаются в центре внимания Jamicon: так, в 2018 году она поглотила прямого конкурента в этой области — Kaimei Electronics.
Алюминиевые электролитические конденсаторы по-прежнему активно используются в электронике. Их "вечная" актуальность обусловлена рядом преимуществ:
  • низкая себестоимость благодаря простоте конструкции, отлаженным за десятилетия технологиям производства и низкой стоимости материалов;
  • высокая ёмкость на единицу объёма;
  • хорошая температурная стабильность;
  • приемлемая точность (допуск в среднем ±20% от номинала).
Стоит отметить, что алюминиевые электролитические конденсаторы полярны, имеют низкую рабочую частоту при высоком уровне пульсаций в цепях постоянного тока, а также повышенное собственное реактивное сопротивление. Поэтому они не являются универсальными, но для своих традиционных областей применения подходят как нельзя лучше.
Конденсаторы Jamicon — отличный пример качественных "электролитов" в радиальном исполнении. Низкие цены, широкий выбор по ёмкости и рабочему напряжению, хорошая надёжность (заявляется до 2000 ч наработки на отказ) — ключевые преимущества продукции Jamicon. Они пригодны для применения в бытовой и частично в промышленной электронике. Новое поступление приведено в таблице ниже. Полный каталог доступен по ссылке.
WL-16-100 / 5*11 comp Конденсатор радиальный 100мкФ 16В 5*11 -55°+105° Производитель: JAMICON Корпус: Radial
705 шт
610 673 шт
от 3,27
WL-35-330 / 8*20 comp Конденсатор радиальный 330мкФ 35В 8*20 -55°+105° Производитель: JAMICON Корпус: Radial
6 шт
от 11,33
WL-10-820 / 8*16 comp Конденсатор радиальный 820мкФ 10В 8*16 -55°+105° Производитель: JAMICON Корпус: Radial
385 шт
от 14,72
WL-35-1000 / 10*28 comp Конденсатор радиальный 1000мкФ 35В 10*28 -55°+105° Производитель: JAMICON Корпус: Radial
124 шт
231 946 шт
от 51,47
WL-10-1200 / 8*20 comp Конденсатор радиальный 1200мкФ 10В 8*20 -55°+105° Производитель: JAMICON Корпус: Radial
411 шт
от 12,30
WL-10-1800 / 10*20 comp Конденсатор радиальный 1800мкФ 10В 10*20 -55°+105° Производитель: JAMICON Корпус: Radial
142 шт
от 20,25
WL-25-1000 / 10*20 comp Конденсатор радиальный 1000мкФ 25В 10*20 -55°+105° Производитель: JAMICON Корпус: Radial
798 шт
109 494 шт
от 17,99
WL-16-3300 / 12,5*25 comp Конденсатор радиальный 3300мкФ 16В 12.5*25 -55°+105° Производитель: JAMICON Корпус: Radial
110 шт
от 28,94
WL-25-2200 /12,5*25 comp Конденсатор радиальный 2200мкФ 25В 12,5*25 -55°+105° Производитель: JAMICON Корпус: Radial
194 шт
108 679 шт
от 42,85
WL-25-820 / 10*20 comp Конденсатор радиальный 820мкФ 25В 10*20 -55°+105° Производитель: JAMICON Корпус: Radial
310 шт
от 20,53
JTK106M050S1AMC11L Конденсатор алюминиевый электролитический 10мкФ 50В ±20% (5 х 11мм) радиальные выводы 2мм 55мА 2000час 105°С россыпь Производитель: JAMICON Корпус: Radial
1 425 шт
197 184 шт
234 686 шт
от 2,43
JTK478M050S1GMQ40L Конденсатор алюминиевый электролитический 4700мкФ 50В ±20% (22 х 40мм) радиальные выводы 10мм 2000час 105°С россыпь Производитель: JAMICON Корпус: Radial
42 шт
2 800 шт
7 363 шт
от 122,97
MZ-6.3-3300 / 10*23 comp Конденсатор радиальный 3300мкФ 6.3В 10*23 -40°+105° Производитель: JAMICON Корпус: Radial
232 шт
от 32,53
JTK228M100S1GMQ50L Конденсатор алюминиевый электролитический 2200мкФ 100В ±20% (22 х 50мм) радиальные выводы 105°С Производитель: JAMICON Корпус: Radial
301 шт
1 100 шт
от 162,17
