  • Новое поступление вентиляторов переменного тока от Zhejiang Taida Miniature Electrical Machinery Co., Ltd
28 февраля 2023 г.
Новое поступление вентиляторов переменного тока от Zhejiang Taida Miniature Electrical Machinery Co., Ltd Новое поступление вентиляторов переменного тока от Zhejiang Taida Miniature Electrical Machinery Co., Ltd
Китайская компания Zhejiang Taida Miniature Electrical Machinery Co., Ltd. (Taida) — крупный производитель систем охлаждения. Предприятие располагает производственными цехами и современным оборудованием, позволяющим осуществлять штамповку, окраску, намотку, сборку и тестирование своей продукции:
  • вентиляторов;
  • охладительных систем (кулеров);
  • оборудования для холодильников.
Охладительные системы используются повсюду: в электронике, медицинском оборудовании, компьютерной технике и т.д. Продукция Taida идёт на экспорт более чем в 60 стран.
На наш склад поступила новая партия вентиляторов переменного тока от Taida Miniature Electrical Machinery со следующими характеристиками:
  • напряжение питания, VAC: 220;
  • частота вращения, об./мин: 2300...3000;
  • габариты, мм: от 80х80х25 до 172х150х50;
  • производительность, м3/час: до 255;
  • тип подшипника: скольжения, качения;
  • уровень шума, дБ: 26...50;
  • тип вывода: провод.
При подборе вентилятора стоит обратить внимание не только на его "количественные" характеристики, но и на конструктивные особенности, например, на тип применяемого подшипника.
  • Подшипник скольжения
    • Преимущества: высокая скорость вращения, устойчивость к вибрационным и ударным воздействиям, возможность установки на вал, в том числе с высокой точностью по геометрической оси вала.
    • Недостатки: высокие потери на трение, пониженный коэффициент полезного действия (0,95–0,98), необходимость в непрерывной смазке, неравномерный износ подшипника и цапфы, применение дорогостоящих материалов для изготовления подшипников и относительно высокая трудоемкость изготовления.
  • Подшипник качения
    • Преимущества: значительно меньшие потери на трение, более высокий коэффициент полезного действия (до 0,995) и, как следствие, меньший нагрев. Момент инерции при старте в 10-20 раз меньше, чем у подшипников скольжения, они проще в обслуживании и ремонте, требуют меньшего расхода смазочного материала и обладают невысокой стоимостью.
    • Недостатки: непригодность для работы в условиях значительных ударных и вибрационных нагрузок, довольно крупные габаритные размеры в радиальном направлении, большая масса, относительно высокий шум во время работы на повышенных скоростях, сложность установки и монтажа подшипниковых узлов, повышенные требования к точности установки.
Выбор вентиляторов среди новинок, представленных ниже, позволит решить широкий круг задач и оптимизировать расходы на проекты.
Полный список вентиляторов переменного тока Taida приведен в нашем каталоге.
RQA 12038HSL 220VAC Вентилятор 220В AC, 2600об/мин., 120х120х38мм, 153 м3/час, 42 дБ, подшипник скольжения, тип вывода - провод Производитель: Tidar
370 шт
2 659 шт
3 406 шт
от 503,52
RQA 8025HSL 220VAC Вентилятор 220В AC, 2350об/мин., 80x80х25мм, 25.2м3/час, 27дБ, подшипник скольжения, тип вывода - провод Производитель: Tidar
111 шт
3 961 шт
от 306,24
RQA 8038HSL 220VAC Вентилятор 220В AC, 2300об/мин., 80x80х38мм, 39м3/час, 25дБ, подшипник скольжения, тип вывода - провод Производитель: Tidar
78 шт
140 шт
от 322,62
RQA 172x150x50HBL 220VAC Вентилятор 220В AC, 2200об/мин., 172х150х50мм, 255 м3/час, 50 дБ, подшипник качения, тип вывода - провод Производитель: Tidar
74 шт
2 411 шт
от 852,48
RQA 12025HBL 220VAC Вентилятор 220В AC, 2500об/мин., 120х120х25мм, 64.6 м3/час, 37 дБ, подшипник качения, тип вывода - провод Производитель: Tidar
8 шт
146 шт
от 480,48
RQA 9238HBL 220VAC Вентилятор 220В AC, 2400об/мин., 92x92х38мм, 85м3/час, 29дБ, подшипник качения, тип вывода - провод Производитель: Tidar
18 шт
1 450 шт
от 468,78
RQA 8038HBL 220VAC Вентилятор 220В AC, 2600об/мин., 80x80х38мм, 23л/мин, 26дБ, подшипник качения, тип вывода - провод Производитель: Tidar
47 шт
от 547,80
RQA 15051 HBL 220 VAC Вентилятор 220В AC, 2700....3000об/мин., 150х150х51мм, подшипник скольжения, тип вывода - провод Производитель: Tidar
33 шт
1 456 шт
от 1 083,36
RQA 12038HST 220VAC Вентилятор 220В AC, 2650об/мин, 120x120x38, 152.1м3/час, 42дБ, подшипник скольжения, тип вывода - клемма Производитель: Tidar
23 шт
4 761 шт
1 866 шт
от 486,12
