Крупное поступление выводных светодиодов от Kingbright
22 февраля 2023 г.
Крупное поступление выводных светодиодов от Kingbright Крупное поступление выводных светодиодов от Kingbright
Компания Kingbright выпускает широкий ассортимент светодиодов и светодиодных сборок. Среди её продукции присутствуют осветительные и индикаторные LED в различных исполнениях, включая SMD- и выводные корпуса. В своём сегменте рынка Kingbright занимает высокие позиции благодаря отличному соотношению цены и качества, а также огромному выбору продукции для решения любых задач.
Представляем новое поступление выводных светодиодов от Kingbright:
  • размер корпуса до 5 мм;
  • цвета: красный, зелёный, жёлтый, красный + зелёный;
  • яркость от 2 до 1800 мКд в зависимости от модели;
  • угол обзора 40°-110°.
Большая часть поступивших LED ориентирована на применение в качестве индикаторных светодиодов. Отметим, что помимо одноцветных LED, представлены и многоцветные. Они реализованы путём совмещения нескольких кристаллов LED в одном корпусе. В зависимости от схемы подключения такими светодиодами можно управлять, отображая как один цвет, так и различные оттенки. Это даёт возможность при помощи всего одного LED отображать целый спектр состояний системы, экономя место на панели и упрощая работу с аппаратурой.
Список товаров из новой партии приведён в таблице ниже. Полный список выводных светодиодов Kingbright в нашем каталоге можно просмотреть по ссылке.
L-1154GT Светодиод 3мм/зеленый/568нм/20-40мкд/прозрачный зеленый/50° Производитель: KB Корпус: T1 (3mm)
19 972 шт
20 588 шт
22 649 шт
от 5,04
L-1154ID Светодиод 3мм/красный/625нм/8-25мкд/60° Производитель: KB Корпус: T1 (3mm)
22 919 шт
1 335 шт
от 7,14
L-1154YD Светодиод 3мм/желтый/588нм/5-15мкд/60° Производитель: KB Корпус: T1 (3mm)
4 479 шт
23 290 шт
1 561 шт
от 7,56
L-1334SGC Светодиод 3мм/зеленый/568нм/5-10мкд/прозрачный цилиндр/130° Производитель: KB Корпус: T1 (3mm)
2 777 шт
от 6,24
L-144GDT Светодиод 1,9х3,9мм/зеленый/568нм/1-4мкд/110° Производитель: KB
16 420 шт
28 900 шт
от 4,62
L-3WEGW Светодиод 3мм/красный/625нм/12-40мкд/ - зеленый/568нм/12-35мкд/белый матовый/60°/шаг 2,54мм Производитель: KB Корпус: T1 (3mm)
68 634 шт
140 485 шт
от 11,76
L-503GDT Светодиод 5х5мм/зеленый/568нм/1-3мкд/110° Производитель: KB
4 770 шт
3 408 шт
от 6,54
L-7113ID Светодиод 5мм/красный/617нм/25-50мкд/30° Производитель: KB Корпус: T1 3/4 (5mm)
8 062 шт
46 116 шт
21 788 шт
от 5,94
L-53IT Светодиод 5мм/красный/625нм/30-80мкд/прозрачный красный/30° Производитель: KB Корпус: T1 3/4 (5mm)
3 257 шт
4 186 шт
1 996 шт
от 6,78
L-7113YD Светодиод 5мм/желтый/588нм/10-25мкд/30° Производитель: KB Корпус: T1 3/4 (5mm)
4 467 шт
6 409 шт
11 383 шт
от 4,38
L-57EGW Светодиод 5мм/красный/625нм/10-30мкд - зеленый/568нм/12-20мкд/белый матовый/60° Производитель: KB Корпус: T1 3/4 (5mm)
6 298 шт
11 575 шт
от 14,10
L-59EGW Светодиод 5мм/красный/625нм/20-60мкд - зеленый/568нм/20-50мкд/белый матовый/60° Производитель: KB Корпус: T1 3/4 (5mm)
37 750 шт
7 572 шт
от 11,64
L-914IDT Светодиод 2х3мм/красный/625нм/2-8мкд/100° Производитель: KB
4 831 шт
2 945 шт
от 7,44
L-7104HD Светодиод 3мм/красный/660нм/1-3мкд/60° Производитель: KB Корпус: T1 (3mm)
83 шт
6 631 шт
от 6,96
L-937EGW Светодиод 3мм/красный/625нм/8-20мкд - зеленый/568нм/8-20мкд/матовый белый/60° bi Производитель: KB Корпус: T1 (3mm)
23 239 шт
3 858 шт
от 15,66
L-53SRD-J4 Светодиод 5мм/красный/640нм/1000-1800мкд/30° Производитель: KB Корпус: T1 3/4 (5mm)
14 417 шт
13 487 шт
7 319 шт
от 22,62
L-934SYC Светодиод 3мм/желтый/588нм/300-700мкд/прозрачный/50° Производитель: KB Корпус: T1 (3mm)
12 731 шт
29 173 шт
от 7,98
L-132XIT Светодиод 3мм/красный/625нм/20-80мкд/прозрачный красный/50° Производитель: KB Корпус: T1 (3mm)
5 734 шт
18 105 шт
от 5,58
L-7104ID Светодиод 3мм/красный/625нм/8-20мкд/40° Производитель: KB Корпус: T1 (3mm)
4 527 шт
2 104 шт
83 шт
от 7,14
L-7104LID Светодиод 3мм/красный/625нм/0.7-3мкд/40°/2мА Производитель: KB Корпус: T1 (3mm)
9 221 шт
21 383 шт
от 4,80
L-59SURKSGC Светодиод 5мм/красный/630нм/900-1600мкд - зеленый/568нм/70-200мкд/прозрачный/24° Производитель: KB Корпус: T1 3/4 (5mm)
8 шт
15 889 шт
от 7,86
L-34GD Светодиод 3мм/зеленый/568нм/5-20мкд/60° Производитель: KB Корпус: T1 (3mm)
8 299 шт
9 945 шт
от 4,44
L-34ID Светодиод 3мм/красный/625нм/8-25мкд/60° Производитель: KB Корпус: T1 (3mm)
35 033 шт
31 168 шт
от 5,40
L-113GDT Светодиод 2х5мм/зеленый/568нм/1.8-5мкд/110° Производитель: KB
139 шт
90 шт
от 11,34
L-59SURKSGW Светодиод 5мм/красный/630нм/600-1200мкд - зеленый/568нм/200-600мкд/белый матовый/60° Производитель: KB Корпус: T1 3/4 (5mm)
5 796 шт
2 437 шт
37 270 шт
от 15,18
L-59SURKCGKC Светодиод 5мм/красный/630нм/600-1200мкд - зеленый/570нм/450-900мкд/прозрачный/20° Производитель: KB Корпус: T1 3/4 (5mm)
5 694 шт
10 195 шт
8 шт
от 16,02
