  • Крупное поступление блоков питания для LED освещения от Meanwell
17 февраля 2023 г.
Крупное поступление блоков питания для LED освещения от Meanwell Крупное поступление блоков питания для LED освещения от Meanwell
Склад "Промэлектроники" пополнился большой партией блоков питания для LED-освещения производства компании Meanwell. Отличительные особенности этой категории AC/DC-преобразователей следующие:
  • высокий КПД (80% и более);
  • хорошая изоляция;
  • высокая стабильность тока (в т.ч. благодаря встроенным стабилизаторам);
  • наличие защиты от влаги и пыли.
Основные характеристики блоков питания LED из нового поступления:
  • Мощность, Вт: от 16 до 240;
  • Изоляция, VAC: до 3750;
  • Класс защиты: от IP42 до IP67;
  • Диапазон рабочих температур, °С: -40…+85;
  • Защита от короткого замыкания на выходе и перенапряжения;
  • Наличие корректора коэффициента мощности у ряда моделей, см. даташиты в карточках товаров.
Отдельно стоит отметить модель LCM-40DA, которая обладает возможностью димминга (управление яркостью свечения) подключенных светодиодов. Обозначение изделия расшифровывается следующим образом:
DALI (англ. Digital Addressable Lighting Interface) – дословно "цифровой адресный интерфейс освещения". Это стандартный интерфейс, позволяющий гибкое управление системами освещения: всеми светильниками единовременно, каждым в отдельности или по группам. Также есть возможность сохранения настроек и создания целых сцен, между которыми можно переключаться. Кроме того, данный интерфейс позволяет осуществлять мониторинг работы светильников.
Помимо интерфейса DALI модель LCM-40DA предоставляет возможность управления диммингом по кнопке: длительность нажатия регулирует яркость светильников с возможностью синхронизации с 10 отдельными источниками освещения. В числе прочих преимуществ отметим наличие корректора коэффициента мощности, небольшое потребление в режиме холостого хода (не более 0,5 Вт) и высокий КПД (до 91%).
Полный список источников питания LED от Meanwell в каталоге "Промэлектроники" доступен по ссылке.
LPC-35-700 AC-DC, 33,6Вт, стабилизация тока, IP67, вход 90…264В AC, выход 700мА/9…48В, изоляция 3000В AC, в кожухе 148х40х30мм, -30…+75°С Производитель: MW Корпус: 148*40*30
90 шт
1 894 шт
от 789,30
LPC-60-1050 AC-DC, 50,4Вт, стабилизация тока, IP67, вход 90…264В AC, выход 1050мА/9…48В, изоляция 3000В AC, в кожухе 162х42х30мм, -30…+70°С Производитель: MW
968 шт
1 927 шт
от 915,00
LPC-60-1400 AC-DC, 58.8Вт, стабилизация тока, IP67, вход 90…264В AC, выход 1400мА/9…42В, изоляция 3000В AC, в кожухе 162х42х30мм, -30…+70°С Производитель: MW Корпус: 163*43*32
349 шт
1 577 шт
от 864,78
APC-25-350 AC-DC, 24.5Вт, токовый выход, вход 90…264В AC, выход 350мА/25…70В, изоляция 3750В AC, в кожухе 84х57х29.5мм, -30…+70°С Производитель: MW
137 шт
1 179 шт
от 512,40
LCM-40DA AC-DC, 42Вт, стабилизатор тока, вход 180…295В AC, 47…63Гц /254…417В DC, выход 350…1050мA/2…100В, ККМ, изоляция 3750В AC, в кожухе 123.5х81.5х23мм, -30…+60°С, димминг кнопкой и DALI Производитель: MW
77 шт
3 334 шт
119 шт
от 1 859,40
LPV-100-24 AC-DC, 100.8Вт, IP67, вход 90…264В AC, 47…63Гц /120…370В DC выход 24В/4.2A, изоляция 3000В AC, в кожухе 190х52х37мм, -25…+70°С Производитель: MW Корпус: 190*52*37
70 шт
772 шт
от 1 366,80
APC-16-350 AC-DC, 16.8Вт, токовый выход, вход 90…264В AC, выход 350мА/12…48В, изоляция 3750В AC, в кожухе 77х40х29мм, -30…+70°С Производитель: MW
2 297 шт
1 976 шт
от 392,16
APC-35-350 AC-DC, 35Вт, токовый выход, вход 90…264В AC, выход 350мА/28…100В, изоляция 3750В AC, в кожухе 84х57х29.5мм, -30…+70°С Производитель: MW
111 шт
3 100 шт
от 716,04
HLG-240H-24A AC-DC led, 240Вт, IP65, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…431В DC, ККМ, выход 24В/10А, рег. выхода 22.4…25.6В/5…10A, изоляция 3750В AC, в кожухе 244х68х39мм, -40…+70°С Производитель: MW Корпус: 244*68*39
85 шт
787 шт
от 3 773,10
XLG-100-L-AB AC-DC, 100Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 90…305В AC Производитель: MW
357 шт
838 шт
от 1 772,76
XLG-50-A AC-DC, 50Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 530…2100мА/22…54В (режим пост. мощности), изоляция 3750В AC, в кожухе 105х63х30мм, -40…+85°С (корпус), встр. потенциометр Производитель: MW
196 шт
130 шт
от 1 303,74
