Распродажа двухобмоточных датчиков тока от Talema
13 февраля 2023 г.
Распродажа двухобмоточных датчиков тока от Talema Распродажа двухобмоточных датчиков тока от Talema
Компания Talema (Nuvotem Talema) была основана в 1975 г. с целью выпуска высококачественных индуктивных компонентов. Фокус на одном направлении дал компании возможность стать одним из мировых лидеров в этой нише, наладить огромную сеть дистрибуции по всему миру и постоянно улучшать качество изделий.
В настоящее время в "Промэлектронике" действует спецпредложение в отношении ряда моделей двухобмоточных датчиков тока от Talema серии AS. Они спроектированы для измерения и контроля переменного тока. Эти сенсоры служат элементами обратной связи между выходом преобразователя и управляющей схемой, позволяя регулировать работу импульсных источников питания с заданной точностью. Конструктивно они представляют собой двухобмоточный трансформатор с обмотками высокого и низкого напряжения, имеющими магнитную связь между собой.
Ключевые характеристики датчиков тока серии AS:
  • Закрытый корпус с выводами для монтажа в отверстие;
  • Диапазон рабочих частот 20....200 кГц;
  • Ток до 30 А;
  • Напряжение изоляции между обмотками до 4000 VAC.
Производитель предлагает применять такие датчики тока в следующих областях:
  • Гальванически развязанная обратная связь в импульсных блоках питания;
  • Устройства обнаружения перегрузки по току в электродвигателях;
  • Изолированные двунаправленные датчики тока;
  • Осветительные цепи и др.
Основные характеристики датчиков тока от Talema, на которые распространяется предложение, доступны в карточках товаров ниже. Полный список двухобмоточных датчиков тока Talema в нашем каталоге доступен по ссылке.
AS-312 Датчик тока; 0-15A; 1:200СТ; 20-200kHz; 1об/2об Производитель: TALEMA
162 шт
от 77,64
AS-330 Датчик тока; 0-15A; 1:50СТ; 20-200kHz; 2об/2об Производитель: TALEMA
89 шт
от 33,54
AS-320 Датчик тока; 0-15A; 1:50; 20-200kHz; 2об/1об Производитель: TALEMA
23 шт
от 31,32
AS-402 Датчик тока; 0-80A; 1:100; 20-200kHz; 1об/1об Производитель: TALEMA
6 шт
от 49,74
