  • Крупное поступление электролитических SMD конденсаторов от Semtech Electronics Ltd.
9 февраля 2023 г.
Крупное поступление электролитических SMD конденсаторов от Semtech Electronics Ltd. Крупное поступление электролитических SMD конденсаторов от Semtech Electronics Ltd.
Компания Semtech Electronics была образована в 1980-х гг. и входит в состав Sino-Tech International. Изначально она специализировалась на торговле электронными компонентами, но уже к 2003 году основной приоритет компании сместился к собственному производству широкого ассортимента электроники:
  • дискретные полупроводники, включая диоды, транзисторы, тиристоры;
  • конденсаторы электролитические, в том числе неполярные.
На склад "Промэлектроники" поступила крупная партия электролитических конденсаторов SMD производства Semtech Electronics со следующими основными характеристиками:
  • номинальная ёмкость, мкФ: (10....470) ±20%;
  • рабочее напряжение, В: 10....50;
  • допустимый ток пульсаций, мА: 21...280.
Особенностью серии CK электролитических конденсаторов Semtech является расширенный температурный диапазон от -40°С до +105°C.
Новое поступление приведено ниже. В карточках товаров доступна документация от производителя. По ссылке же полный список электролитических конденсаторов Semtech Electronics в каталоге "Промэлектроники".
CK1A101M-CRE54 Конденсатор алюминиевый электролитический 100мкФ 10В ±20% (6.3х5.4мм) для поверхностного монтажа 53мА 1000час 105°С стандартный с расширенным температурным диапазоном Производитель: Semtech Electronics
40 шт
16 000 шт
55 421 шт
от 3,71
CK1V100M-CRD54 Конденсатор алюминиевый электролитический 10мкФ 35В ±20% (5х5.4мм) для поверхностного монтажа 21мА 1000час 105°С стандартный с расширенным температурным диапазоном Производитель: Semtech Electronics
595 шт
146 049 шт
от 3,22
CK1H100M-CRD54 Конденсатор алюминиевый электролитический 10мкФ 50В ±20% (5х5.4мм) для поверхностного монтажа 1000час 105°С стандартный с расширенным температурным диапазоном Производитель: Semtech Electronics
440 шт
от 3,21
CK1H4R7M-CRD54 Конденсатор алюминиевый электролитический 4.7мкФ 50В ±20% (5х5.4мм) для поверхностного монтажа 16мА 1000час 105°С стандартный с расширенным температурным диапазоном Производитель: Semtech Electronics
1 568 шт
от 2,90
CK1V470M-CRE54 Конденсатор алюминиевый электролитический 47мкФ 35В ±20% (6.3х5.4мм) для поверхностного монтажа 50мА 1000час 105°С стандартный с расширенным температурным диапазоном Производитель: Semtech Electronics
23 000 шт
от 3,72
CK1H470M-CRE77 Конденсатор алюминиевый электролитический 47мкФ 50В ±20% (6.3х7.7мм) для поверхностного монтажа 63мА 2000час 105°С стандартный с расширенным температурным диапазоном Производитель: Semtech Electronics
45 шт
9 000 шт
452 116 шт
от 4,38
