Новое поступление транзисторных оптопар от RENESAS Electronics Corp.
8 февраля 2023 г.
Новое поступление транзисторных оптопар от RENESAS Electronics Corp. Новое поступление транзисторных оптопар от RENESAS Electronics Corp.
Компания Renesas Technology была образована в качестве совместного предприятия при участии Mitsubishi Electric и Hitachi в 2003г. С ростом финансовой независимости Renesas она стала активно развиваться, занимая всё большую долю рынка, в чём ей помогло слияние с NEC.  В наши дни Renesas – один из лидеров на рынке полупроводниковой продукции: от одиночных транзисторов до реле, драйверов, трансиверов RS-232/422/485 и микроконтроллеров.
Новое поступление продукции Renesas на склад "Промэлектроники" включает в себя транзисторные оптопары. Они применяются для создания гальванической развязки между силовыми и сигнальными цепями с целью защиты управляющих устройств от скачков напряжения и тока. Оптопара обеспечивает передачу формы сигнала посредством излучателя и фотоприёмника. Как правило, в качестве первого используется светодиод, а второго – фотодиод или фототранзистор. Фотодиоды отличаются более высоким быстродействием, но фототранзисторы более чувствительны и обладают высоким коэффициентом передачи тока..
Новое поступление представлено в таблице ниже. В него вошли модели на напряжение изоляции 2,5, 3,75 и 5 кВ.
Одноканальные и четырехканальные.
Полный список транзисторных оптопар Renesas в каталоге "Промэлектроники" доступен по ссылке.
PS2501L-4-A Оптопара, 4 канала, коэф.передачи=80…600%, Iпр=80мА, Uкэ=80В, Uизол=5000В AC, -55…+100°C Производитель: Renesas Корпус: SMDIP16
763 шт
от 83,94
PS2801-1-F3-A Оптопара, 1 канал, коэф.передачи=80…600%, Iпр=50мА, Uкэ=80В, Uизол=2500В AC, 4-pin SSOP, -55…+100°C, Производитель: Renesas Корпус: SSOP4
30 596 шт
36 011 шт
214 073 шт
от 18,60
PS2701-1-F3-A Оптоизолятор 3.75кВ транзисторный выход 4SMD Производитель: Renesas Корпус: SMD4
3 176 шт
4 094 шт
от 15,36
PS2705A-1-F3-A Оптоизолятор 3.75кВ транзисторный выход 4SMD Производитель: Renesas Корпус: SOP-4
1 449 шт
961 шт
от 48,66
