Новое поступление AC-DC преобразователей на DIN-рейку от Aimtec
7 февраля 2023 г.
Новое поступление AC-DC преобразователей на DIN-рейку от Aimtec Новое поступление AC-DC преобразователей на DIN-рейку от Aimtec
Компания Aimtec – производитель AC/DC- и DC/DC-преобразователей мощностью от 1 до 250 Вт, предназначенных для работы в промышленном оборудовании, медицинской технике, научной аппаратуре и т.д. Кроме того, продукция Aimtech применяется во множестве сфер, включая устройства железнодорожной техники и связи.
Новое поступление продукции Aimtech на наш склад состоит из ряда AC/DC-преобразователей в корпусе для монтажа на DIN-рейку. Этот индустриальный стандарт настенного размещения оборудования отличается простотой монтажа и удобством в эксплуатации. Отдельно отметим возможность подключения преобразователей к источникам или сетям постоянного тока.
Сравнение характеристик товаров из новой партии приведено в таблице:
Характеристики AC/DC-преобразователей Aimtech
Модель Мощность, Вт КПД, % Входное напряжение, В Выходное напряжение, В Регулируемое выходное напряжение, В Выходной ток, А Изоляция, В Максимальная ёмкостная нагрузка, мкФ Рабочий диапазон температур, °C Аналог
AMED100-12SNZ 90 88 85...264 12 12...13,8 7,5 4000 10000 -40...+70 Chinfa DRAN60-12A
AMED100-24SNZ 100 90 85...264 24 21,6...29 4,2 4000 2500 -40...+70 Chinfa DRAN60-24A, DRAN60-24
AMED30-12SNZ 24 88 85...264 12 10,8...13,8 2 4000 6000 -40...+70 Chinfa DRAN30-12A
AMED30-5SNZ 30 82 85...264 5 4,9...5,5 3 4000 12000 -40...+70
AMED30-15SNZ 30 89 85...264 15 13,5...18 2 4000 6000 -40...+70 Chinfa DRAN30-48A
AMED30-48SNZ 36 90 85...264 48 43,2...55,2 0,75 4000 600 -40...+70 Chinfa DRAN30-05A
Карточки товаров приведены ниже. В них доступна информация о количестве товара, а также документация от производителя. Полный список AC/DC-преобразователей от Aimtec в нашем каталоге – по ссылке.
AMED100-12SNZ AC/DC, 90Вт, вход 85...264 В AC 47...63Гц/120...370В DC, выход 12В/7.5А, рег. вых 12…13.8В, изоляция 4000В AC, КПД 88%, максимальная емкостная нагрузка не более 10000мкФ, на DIN-рейку, 93х70х58мм, -40...+70°С Производитель: AIMTEC
7 шт
9 шт
3 793 шт
от 3 369,36
AMED100-24SNZ AC/DC, 100.8Вт, вход 85...264 В AC 47...63Гц/120...370В DC, выход 24В/4.2А, рег. вых 21.6…29В, изоляция 4000В AC, КПД 90%, максимальная емкостная нагрузка не более 2500мкФ, на DIN-рейку, 93х70х58мм, -40...+70°С Производитель: AIMTEC
15 шт
40 шт
4 797 шт
от 3 369,36
AMED30-12SNZ AC/DC, 24Вт, вход 85...264 В AC 47...63Гц/120...370В DC, выход 12В/2А, рег. вых 10.8…13.8В, изоляция 4000В AC, КПД 88%, максимальная емкостная нагрузка не более 6000мкФ, на DIN-рейку, 93х35х58мм, -40...+70°С Производитель: AIMTEC
19 шт
34 шт
9 240 шт
от 1 909,14
AMED30-15SNZ AC/DC, 30Вт, вход 85...264 В AC 47...63Гц/120...370В DC, выход 15В/2А, рег. вых 13.5…18В, изоляция 4000В AC, КПД 89%, максимальная емкостная нагрузка не более 6000мкФ, на DIN-рейку, 93х35х58мм, -40...+70°С Производитель: AIMTEC
4 шт
791 шт
от 1 795,54
AMED30-48SNZ AC/DC, 36Вт, вход 85...264 В AC 47...63Гц/120...370В DC, выход 48В/0.75А, рег. вых 43.2…55.2В, изоляция 4000В AC, КПД 90%, максимальная емкостная нагрузка не более 600мкФ, на DIN-рейку, 93х35х58мм, -40...+70°С Производитель: AIMTEC
5 шт
202 шт
от 1 795,54
AMED30-5SNZ AC/DC, 15Вт, вход 85...264 В AC 47...63Гц/120...370В DC, выход 5В/3А, рег. вых 4.9…5.5В, изоляция 4000В AC, КПД 82%, максимальная емкостная нагрузка не более 12000мкФ, на DIN-рейку, 93х35х58мм, -40...+70°С Производитель: AIMTEC
10 шт
1 696 шт
от 1 795,54
