Датчики давления от Metrodyne
31 января 2023 г.
Датчики давления от Metrodyne Датчики давления от Metrodyne
Metrodyne Microsystem Corp. была учреждена в 1997 году и первой в индустрии начала использовать МЭМС-технологию (технология микроэлектромеханических систем) для производства датчиков давления. Будучи основателем этого направления, компания сохраняет лидерство и поддерживает заработанную за годы работы отличную репутацию, предлагая высококачественные и высокотехнологичные сенсоры. Её продукция используется в медицинском, промышленном оборудовании, автомобильной электронике и бытовой технике.
В основу датчиков давления, поставляемых Metrodyne, входят пьезорезистивные элементы. Пьезорезистор (тензорезистор) – электронный прибор, который изменяет своё удельное сопротивление при изменении давления на него. В ассортимент продукции компании входят сенсоры, рассчитанные на давление в от 1 до 500 фунтов на квадратный дюйм, или psi (1 psi = 6894,75729 Па), доступные как в DIP-, так и в SMD-исполнениях.
Среди новинок от Metrodyne на складе "Промэлектроники" отметим модель MPS-3600 (рисунок 1), представляющую собой датчик давления дифференциального типа. Суть его работы заключается в измерении перепада давления между двумя областями, по одной на каждой стороне сенсора.
Рисунок 1 – Датчик давления MPS-3600 в различных проекциях согласно документации на прибор. Размеры приведены в мм
У данной модели датчика много преимуществ — благодаря применению тонкоплёночной МЭМС-технологии он обладает компактными размерами и высокой надёжностью, отличной точностью и линейностью, а также низким энергопотреблением. Технологии Metrodyne позволяют снизить гистерезис тензорезистора, лежащего в основе прибора, что дополнительно повышает качество измерений и долговечность сенсора. Гистерезис тензорезистора представляет собой разницу между относительными изменениями сопротивления в случае одинаковой деформации при нагрузке и разгрузке тензорезистора под действием внешнего давления.
Модель MPS-3600 рекомендуется к применению в вентиляционных системах, медицинских приборах, пневматических узлах, а также в устройствах климат-контроля. Отметим, что датчик прекрасно подойдёт для OEM-производства. Рабочий диапазон температур составляет -40...+85°C, а измеряемое давление зависит от конкретной модели. Доступны номиналы: 0.5, 1, 5.8, 15, 30, 100 psi.
Карточки на датчики давления Metrodyne, в том числе MPS-3600 приведены ниже. На страницах товаров доступны даташиты от производителя. Полный список датчиков давления Metrodyne доступен по ссылке.
MPS-3600-015D Датчик давления дифференциальный 15 PSI 5кОм Производитель: METRODYNE Корпус: SMD
86 шт
80 шт
от 519,96
MIS-3600-001DI Датчик давления дифференциальный биполярный -1....+1 PSI шина I2C Производитель: METRODYNE Корпус: SMD
44 шт
от 519,96
MIS-3600-006DI Датчик давления дифференциальный биполярный -5.8....+5.8 PSI шина I2C Производитель: METRODYNE Корпус: SMD
25 шт
от 558,60
MIS-7300-015AI Датчик давления интеллектуальный 300....1100 гПа шина I2C Производитель: METRODYNE Корпус: LGA8
50 шт
от 519,96
MIS-7300-015AS Датчик давления интеллектуальный 300....1100 гПа шина SPI Производитель: METRODYNE Корпус: LGA8
50 шт
6 238 шт
от 519,96
MPS-3600-030D Датчик давления дифференциальный 30 PSI 5 кОм Производитель: METRODYNE Корпус: SMD
98 шт
от 519,96
MPS-3600-001D Датчик давления дифференциальный 1 PSI 5 кОм Производитель: METRODYNE Корпус: SMD
77 шт
от 519,96
