  • Новое поступление преобразователей открытого исполнения от MEANWELL
24 января 2023 г.
Новое поступление преобразователей открытого исполнения от MEANWELL Новое поступление преобразователей открытого исполнения от MEANWELL
Компания Meanwell – крупный производитель AC/DC- и DC/DC-преобразователей, ориентированных на применение в промышышленном, телекоммуникационном и медицинском оборудовании. С момента образования в 1982 г. компания специализировалась на выпуске блоков питания для IBM PC под заказ, но вскоре изменила стратегию в пользу развития собственного бренда, значительно расширив ассортимент производимой продукции. Сейчас Meanwell предлагает широкий спектр блоков питания и преобразователей, выделяясь отличными ценами и высоким качеством.
На склад "Промэлектроники" поступила новая партия AC/DC-преобразователей в открытом исполнении. Фактически это готовые сборки на платах, позволяющие выбрать корпус под требования проекта, обеспечив оптимальное охлаждение.
Представленные модели обладают следующими ключевыми характеристиками:
  • входное напряжение, В: 90....264;
  • выходное напряжение, В: фиксированное 3,3, 12, 15, 24, регулируемое 22,8....27,6, 113....270;
  • изоляция, В: 3000....4000;
  • мощность, Вт: 5....140;
  • частота, Гц: 47....440 Гц;
  • рабочий диапазон температур, °C: до -30....+70.
Новое поступление приведено в таблице ниже. В карточках товаров доступны подробные характеристики и даташиты от производителя. Остальные блоки питания от Meanwell в нашем каталоге вы можете просмотреть по ссылке.
EPS-15-12 AC-DC, 15Вт, мощность без нагрузки <0.3Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 12В/1.25A, изоляция 3000В AC, на плате 63.5х45.7х24мм, вход/выход разъемы JST, -30…+70°С Производитель: MW
1 211 шт
3 970 шт
262 шт
от 426,48
EPS-15-5 AC-DC, 15Вт, мощность без нагрузки <0.3Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 5В/3A, изоляция 3000В AC, на плате 63.5х45.7х24мм, вход/выход разъемы JST, -30…+70°С Производитель: MW
203 шт
1 176 шт
3 836 шт
от 459,90
EPS-45-12 AC-DC, 45Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 12В/3.75A, рег. вых 10.8…13.5В, изоляция 3000В AC, открытая плата 101.6х50.8х29мм, -30…+70°С Производитель: MW
163 шт
1 084 шт
от 797,94
EPS-65-12 AC-DC, 65Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 12В/5.42A, рег. вых 10.8…13.5В, изоляция 3000В AC, открытая плата 101.6х50.8х29мм, -30…+70°С Производитель: MW
1 055 шт
2 613 шт
от 882,42
EPS-65-24 AC-DC, 65Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 24В/2.71A, рег. вых 21.6…27В, изоляция 3000В AC, открытая плата 101.6х50.8х29мм, -30…+70°С Производитель: MW
424 шт
613 шт
от 870,30
PD-25B AC-DC, 25Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход1: +5В/0.2…2A, выход2: +24В/0.1…1A, изоляция 3000В AC, открытая плата 107х61х30мм, -10…+60°С Производитель: MW
28 шт
9 шт
от 969,78
PS-05-12 AC-DC,откр.пл. 5.4Вт, выход 12В/0.45A Производитель: MW
256 шт
6 шт
5 181 шт
от 544,86
PS-05-5 AC-DC,откр.пл. 5Вт, выход 5В/1A Производитель: MW
1 429 шт
2 407 шт
1 379 шт
от 414,30
PSC-100A AC-DC с функцией UPS, 100Вт, вход 90...264В АС/127...370В DC, выход1: 13,8В/0...7А, выход зарядного устройства 13,8В/2,5А, изоляция 3000В АС, на плате 127х76,2х31мм, -20...+70°С Производитель: MW
78 шт
66 шт
от 2 721,78
EPS-25-24 AC-DC, 25Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 24В/1.05A, рег. вых 21.6…27В, изоляция 3000В AC, открытая плата 76.2х50.8х24мм, -30…+70°С Производитель: MW
81 шт
863 шт
от 738,90
RPS-160-15 AC-DC, med, 159.5Вт, вход 90…264В AC 47…63 Гц, 127…370B DC, выход 15В/0…10.3А, рег. вых. ±10%Uном, изоляция 4000В AC, на плате 127х76.2х33мм, -20…+70°С, с корректором коэф. мощности Производитель: MW
161 шт
1 277 шт
от 1 802,16
EPP-200-12 AC-DC, 140.4Вт (вент. 200.4Вт), ККМ, вход 80…264V AC, 47…63Гц /113…370В DC, выход 12В/11.7A (вент. 16.7А), рег. вых 11.4…12.6В, изоляция 3000В AC, открытая плата 101.6х50.8х29мм, -30…+70°С, доп. выход 12В/0.5А Производитель: MW
234 шт
737 шт
от 2 576,58
RPS-65-24 AC-DC med, 65Вт, вход 80…264V AC, 47…63Гц, выход 24В/2.71A, рег.вых 22.8…27.6В, изоляция 4000V AC, открытая плата 76.2х50,8х24мм, -30…+70°С Производитель: MW
107 шт
15 шт
от 1 105,14
EPP-200-24 AC-DC, 141.6Вт (вент. 201.6Вт), ККМ, вход 80…264V AC, 47…63Гц /113…370В DC, выход 24В/5.9A (вент. 8.4), рег. вых 22.8…25.2В, изоляция 3000В AC, открытая плата 101.6х50.8х29мм, -30…+70°С, доп. выход 12В/0.5А Производитель: MW
221 шт
809 шт
44 шт
от 2 678,64
EPS-120-24 AC-DC, 120Вт, вход 80…264V AC, 47…63Гц /113…370В DC, выход 24В/3.5...5A (без вент./с вент.), рег. вых 22.8…25.2В, изоляция 3000В AC, открытая плата 101.6х50.8х29мм, -30…+70°С Производитель: MW
169 шт
605 шт
от 1 277,34
EPS-25-3.3 AC-DC, 25Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 3.3В/5A, рег. вых 3.1…3.6В, изоляция 3000В AC, открытая плата 76.2х50.8х24мм, -30…+70°С Производитель: MW
4 шт
13 шт
от 909,00
MFM-05-5 AC-DC med, 5Вт, вход 80...264В AC 47...440 Гц, выход 5В/1А, изоляция 4000В AC, без корпуса 42х22.3х20.5мм, -40...+85°C Производитель: MW
769 шт
1 175 шт
217 шт
от 437,70
MFM-20-12 AC-DC med, 21.6Вт, вход 80...264В AC 47...440 Гц, выход 12В/1.8А, изоляция 4000В AC, на плате 49х23.8х23мм, -35...+85°C Производитель: MW
5 шт
181 шт
от 772,08
