Влагозащищенная соединительная муфта RJ45 от Fucon
Xiamen Fulang Electronics Company Co., Ltd. (Fucon) с 2007 г. занимается выпуском разъёмов и клеммных колодок, находящих широкое применение в промышленном оборудовании и светодиодном освещении. Ассортимент Fucon включает следующие категории товаров:
- разъёмы и соединители;
- кабельные муфты;
- клеммные колодки и др.
На склад "Промэлектроники" поступила новая партия соединительных муфт для Ethernet-кабелей, защищённых от влаги и пыли по стандарту IP68*, предназначенных для соединения витой пары в уличных и промышленных условиях, где важно наличие гидро- и пылеизоляции на весь срок эксплуатации вычислительной сети.
*Защита по стандарту IP68 подразумевает следующее:
- 6 – пыленепроницаемость соединения;
- 8 – защита от проникновения воды при погружении изделия на глубину более 1 м в течение длительного времени, указываемого изготовителем изделия, обычно 1 ч и более.
Соединительная муфта для кабелей RJ45 состоит из следующих частей (рисунок 1):
Рисунок 1 — Устройство соединительной муфты Fucon
- Центральная (соединительная) часть, выполненная в виде обычного соединителя из двух розеточных разъемов RJ-45 – RJ-45, соединенных между собой.
- Позиционер разъема RJ-45, в который устанавливается смонтированный на кабель разъем RJ-45 для его корректной установки в муфту (п. 1). Влагозащиту обеспечивает сальниковый уплотнитель в хвостовой части позиционера.
- Фиксирующая гайка позиционера, предназначенная для фиксации соединения позиционера (п. 2) и центральной части (п. 1) муфты.
- Гайка сальникового уплотнителя (п. 2), которая навинчивается на позиционер с хвостовой части, обеспечивая пыле- и влагозащищённость соединения.
Ключевые характеристики соединительных муфт от Fucon представлены в таблице 1:
Тип соединения | RJ-45 (8P8C) |
Назначение | Для кабелей передачи данных |
Количество контактов | 8 |
Максимальный диаметр кабеля, мм | 6,5 |
Температура окружающей среды, °C | -40..+105 |
Степень защиты | IP68 |
Ресурс | До 500 подключений |
Карточка товара доступна ниже. Полный список соединительных муфт Fucon в каталоге "Промэлектроники.
