Новое поступление cимвольных индикаторов от Winstar display Co., Ltd.
17 января 2023 г.
Новое поступление cимвольных индикаторов от Winstar display Co., Ltd. Новое поступление cимвольных индикаторов от Winstar display Co., Ltd.
Компания Winstar Display Co., Ltd. была основана в 1998 г., и с самого начала фокусировалась на выпуске дисплеев и индикаторов:
  • жидкокристаллические символьные и графические индикаторы;
  • TFT-дисплеи;
  • OLED-дисплеи.
Продукция фирмы предназначена для применения в промышленном, медицинском оборудовании, научной аппаратуре, а также нередко используется для создания носимых устройств. Winstar постоянно улучшает своё производство, выделяя значительные средства на исследования и новые разработки, регулярно получая патенты на выработанные технологические приёмы или созданное оборудование.
Наш склад пополнился партией символьных ЖК-индикаторов производства Winstar. Символьный индикатор представляет собой "переходное звено" между сегментными и графическими: плотность точек символьного индикатора довольно низкая, но гораздо выше, чем у сегментных. С точки зрения управления видимую область индикатора принято делить на NxM знакомест, N знаков в строке на M строк. На основе символьных индикаторов делают бегущие строки, на них отображают стандартные состояния, описываемые словами, выводят различные численные значения.
В новой партии представлены знакосинтезирующие индикаторы форматов 16х2, 16х4 и 40х2 (указано в наименовании моделей – например, WH1602 означает, что у модели 16х2 знакомест).
"Промэлектроника" – официальный дистрибьютор продукции Winstar. В нашем каталоге представлен широкий ассортимент символьных индикаторов и другой продукции этой компании. Новое поступление приведено в таблице ниже.
WH1604A-TMI-CT# ЖКИ знакосинтезирующий 16 x 4, STN Синий Негативный/прозрачный, светодиодная подсветка белая, размеры 87x60 мм, видимая область 62x26 мм, питание 5В, -20...70°C, контактные площадки сверху 16 выводов Производитель: WINSTAR
487 шт
344 шт
от 691,14
WH1202A-YGH-CT# ЖКИ знакосинтезирующий 12 x 2, STN Серый Позитивный/прозрачно-отражающий светодиодная подсветка желто-зеленая размер 58x32 мм, видимая область 46х14.5 мм, питание 5В, -20...70°C, контактные площадки снизу 15 выводов Производитель: WINSTAR
518 шт
1 509 шт
от 335,28
WH2002A-YYK-CT# ЖКИ знакосинтезирующий 20 x 2, STN Желто-зеленый Позитивный/прозрачно-отражающий светодиодная подсветка желто-зеленая размеры 116x37 мм, видимая область 85x18.6 мм, -20...70°C, контактные площадки 2 ряда слева 16 выводов Производитель: WINSTAR
226 шт
от 619,02
WH2004A-YYH-CT# ЖКИ знакосинтезирующий 20 x 4, STN Желто-зеленый Позитивный/прозрачно-отражающий светодиодная подсветка желто-зеленая размеры 98x60 мм, видимая область 77x25.2 мм, -20...70°C, контактные площадки сверху 16 выводов Производитель: WINSTAR
730 шт
831 шт
от 863,82
WH1602A-YYK-CTK# ЖКИ знакосинтезирующий 16 x 2, STN Желто-зеленый Позитивный/прозрачно-отражающий светодиодная подсветка желто-зеленая размеры 84x44 мм, видимая область 66x16 мм, -20...70°C Производитель: WINSTAR
663 шт
527 шт
от 367,92
WH2004L-YYH-CT# ЖКИ знакосинтезирующий 20 x 4, STN Желто-зеленый Позитивный/прозрачно-отражающий светодиодная подсветка желто-зеленая размеры 146x62.5 мм, видимая область 123.5x43 мм, -20...70°C, контактные площадки сверху 18 выводов Производитель: WINSTAR
514 шт
964 шт
от 1 623,36
WH1604A-NGG-CT# ЖКИ знакосинтезирующий 16 x 4, STN Серый Позитивный/отражающий без подсветки, размеры 87x60 мм, видимая область 62x26 мм, питание 5В, -20...70°C, контактные площадки сверху 16 выводов Производитель: WINSTAR
281 шт
25 шт
от 498,00
WH1602C-YGH-CT# ЖКИ знакосинтезирующий 16 x 2, STN Серый Позитивный/прозрачно-отражающий светодиодная подсветка желто-зеленая размеры 85x36 мм, видимая область 66x16 мм, -20...70°C Производитель: WINSTAR
10 шт
от 369,60
WH1602B-YGH-CTK# ЖКИ знакосинтезирующий 16 x 2, STN Серый Позитивный/прозрачно-отражающий светодиодная подсветка Жел-Зел, размеры 80x36 мм, видимая область 66x16 мм, -20...70°C Производитель: WINSTAR
30 шт
168 шт
от 352,56
WH2402A-YGH-CT# ЖКИ знакосинтезирующий 24 x 2, STN Серый Позитивный/прозрачно-отражающий светодиодная подсветка желто-зеленая размеры 118x36 мм, видимая область 94.5x16 мм, -20...70°C, контактные площадки слева 2 ряда 16 выводов Производитель: WINSTAR
36 шт
146 шт
от 795,24
WH1602L1-TFH-CT# ЖКИ знакосинтезирующий 16 x 2, FSTN Позитивный/прозрачно-отражающий светодиодная подсветка Белая, размеры 122x44 мм, видимая область 99x24,6 мм, -20...70°C, контактные площадки снизу 16 выводов Производитель: WINSTAR
320 шт
396 шт
98 шт
от 742,20
WH1602S-YYH-CT# ЖКИ знакосинтезирующий 16 x 2, STN Желто-зеленый Позитивный/прозрачно-отражающий светодиодная подсветка желто-зеленая размеры 59x29.3 мм, видимая область 52x15 мм, -20...70°C, контактные площадки сверху 16 выводов Производитель: WINSTAR
662 шт
40 шт
от 480,54
WH0802A-NGG-CT# ЖКИ знакосинтезирующий 8 x 2, STN Серый Позитивный/отражающий без подсветки, размер 58x32 мм, видимая область 38x16 мм, питание 5В, -20...70°C, контактные площадки 2 ряда слева 14 выводов Производитель: WINSTAR
1 078 шт
от 248,76
WH1602A-NGG-CT# ЖКИ знакосинтезирующий 16x2, STN Серый Позитивный/отражающий без подсветки, размеры 84х44 мм, видимая область 56.2х11.5 мм, питание 5В, контроллер ST7066, -20...+70° C, контактные площадки снизу 16 выводов Производитель: WINSTAR
573 шт
46 шт
от 311,58
WH1604A-YGH-CT# ЖКИ знакосинтезирующий 16 x 4, англо-русский, желто-зеленая подсветка, 6:00, -20..+70 °С, 87 x 60 мм, KS0066 (HD44780) Производитель: WINSTAR
473 шт
1 870 шт
от 631,26
WH1602B-TMI-CT# ЖКИ знакосинтезирующий 16 x 2, 16 символов 2 строки, размеры: 80.0x36.0 мм. цвет символов: белый, фона: синий Производитель: WINSTAR
672 шт
3 129 шт
от 346,08
WH1602L1-TMI-CT# ЖКИ знакосинтезирующий 16 x 2, STN Синий Негативный/прозрачный светодиодная подсветка белая, размеры 122x44 мм, видимая область 99x24 мм, -20...70°C, контактные площадки снизу 16 выводов Производитель: WINSTAR
639 шт
1 157 шт
от 585,96
WH1602L1-TML-CT# ЖКИ знакосинтезирующий 16 x 2, STN Синий Негативный/прозрачный светодиодная подсветка белая, размеры 122x44 мм, видимая область 99x24 мм, -20...70°C, контактные площадки снизу 16 выводов Производитель: WINSTAR
400 шт
от 651,36
