Zhejiang Taida Miniature Electrical Machinery Co., Ltd. — предприятие из КНР, выпускающее компоненты систем охлаждения:
- вентиляторы;
- охладительные системы (кулеры);
- оборудование для холодильников.
Они находят свое применение в бытовой и промышленной электронике, компьютерной и медицинской технике. Продукция Taida экспортируется практически во все части света.
На наш склад поступила новая партия вентиляторов постоянного тока от Taida Miniature Electrical Machinery:
- Напряжение питания, В: 5, 12, 24;
- Габариты, мм: от 25х25х10 до 120х120х25;
- Поток, м3/час: 9,9....170;
- Тип подшипника: подшипник скольжения;
- Уровень шума, дБ: 21....35.
Товары из новой партии представлены ниже. Широкий выбор наименований по целому ряду параметров позволит решить большой круг задач, связанных с охлаждением, в том числе при необходимости соблюдать требуемый уровень шума системы охлаждения при работе.
Полный список вентиляторов постоянного тока Taida в нашем каталоге.
RQD 6010MS 24VDC
Вентилятор 24В 60x60х10мм, 4500 об/мин, 31.2м3/час, 35дБ, подшипник скольжения, тип вывода - провод
Производитель: RUICHI
RQD 12025MS 12VDC
Вентилятор 12В 120x120х25мм, 2200 об/мин., 136м3/час, 34дБ, подшипник скольжения, тип вывода - провод
Производитель: Tidar
RQD 12025MS 24VDC
Вентилятор 24В 120x120х25мм, 2200 об/мин., 136м3/час, 34дБ, подшипник скольжения, тип вывода - провод
RQD 12038MS 12VDC
Вентилятор 12В 120x120х38мм, 2300 об/мин., 170м3/час, 35дБ, подшипник скольжения, тип вывода - провод
RQD 12038MS 24VDC
Вентилятор 24В 120x120х38мм, 2300 об/мин., 170м3/час, 35дБ, подшипник скольжения, тип вывода - провод
RQD 4010MS 24VDC
Вентилятор 24В 40x40х10мм, 6000 об/мин., 9.9м3/час, 22дБ, подшипник скольжения, тип вывода - провод
RQD 6015MS 12VDC
Вентилятор 12В 60x60х15мм, 4700 об/мин., 37.4м3/час, 28дБ, подшипник скольжения, тип вывода - провод
RQD 6020HS 12VDC
Вентилятор 12В 60x60х20мм, 5000 об/мин., 42.5м3/час, 27дБ, подшипник скольжения, тип вывода - провод
RQD 6025MS 24VDC
Вентилятор 24В 60x60х25мм, 4700 об/мин., 44м3/час, 27.5дБ, подшипник скольжения, тип вывода - провод
RQD 8025HS 12VDC
Вентилятор 12В 80x80х25мм, 3600 об/мин., 66.3м3/час, 29.5дБ, подшипник скольжения, тип вывода - провод
RQD 8025MS 24VDC
Вентилятор 24В 80x80х25мм, 3000 об/мин., 64м3/час, 29.5дБ, подшипник скольжения, тип вывода - провод
RQD 8032MS 12VDC
Вентилятор 12В 80x80х32мм, 3400 об/мин., 166.5м3/час, 31дБ, подшипник скольжения, тип вывода - провод
RQD 9225HS 12VDC
Вентилятор 12В 92x92х25мм, 3000 об/мин., 85м3/час, 32дБ, подшипник скольжения, тип вывода - провод
RQD 5010MS 12VDC
Вентилятор 12В 50x50х10мм, 6200 об/мин., 12.8м3/час, 25дБ, подшипник скольжения, тип вывода - провод
RQD 4010HS 24VDC
Вентилятор 24В 40x40х10мм, 7400 об/мин., 10.5м3/час, 24дБ, подшипник скольжения, тип вывода - провод
RQD 4010MS 12VDC
Вентилятор 12В 40x40х10мм, 6000 об/мин., 9.9м3/час, 22дБ, подшипник скольжения, тип вывода - провод
RQD 4010MS 5VDC
Вентилятор 5В 40x40х10мм, 6000 об/мин., 9.9м3/час, 21.5дБ, подшипник скольжения, тип вывода - провод
RQD 4020MS 12VDC
Вентилятор 12В 40x40х20мм, 6000 об/мин., 11.2м3/час, 24дБ, подшипник скольжения, тип вывода - провод
RQD 6015MS 24VDC
Вентилятор 24В 60x60х15мм, 4900 об/мин., 39м3/час, 28.5дБ, подшипник скольжения, тип вывода - провод
RQD 2510MS 5VDC
Вентилятор 5В 25x25х10мм, 9500 об/мин, 3.72м3/час, 24дБ, подшипник скольжения, тип вывода - провод
