Компания Wayon Electronics Co., Ltd. разрабатывает и выпускает широкий ассортимент электронных приборов и устройств, включая изделия для защиты электрических цепей:
- плавкие и самовосстанавливающиеся предохранители;
- диоды защиты от электростатики и перегрузки по напряжению;
- силовые транзисторы, в том числе MOSFET.
В настоящее время Wayon является одним из лидирующих поставщиков силовых полевых транзисторов в КНР, а также входит в топ-три мировых производителей керамических предохранителей с положительным температурным коэффициентом (PTC).
Наш склад пополнился новой партией MOSFET от Wayon. В транзисторах производства этой компании применяется технология SuperJunction. Благодаря её применению снижается сопротивление как проводящего канала, так и всего эпитаксиального слоя MOSFET. Увеличение общей проводимости транзистора способствует повышению максимальной рассеиваемой мощности, устраняет лишнее падение напряжения в цепи. Так, в поступивших образцах присутствуют модели с напряжением сток-исток до 800 В и током стока до 145 А при небольших габаритах корпуса. Отдельно отметим, что многие модели оснащены радиаторами для улучшения охлаждения или креплениями для внешних радиаторов.
Список новых поступлений приведён ниже. В даташитах от Wayon доступны подробные характеристики с графиками изменения ключевых параметров в зависимости от различных условий. Полный список MOSFET от Wayon Electronics в нашем каталоге можно просмотреть по ссылке.
WM02N50M
Транзистор полевой MOSFET N-канальный напряжение сток-исток 20В, ток стока 5.А
Производитель: WAYON
Корпус: SOT23-3
87 647 шт
WM03N58M
Транзистор полевой MOSFET N-канальный напряжение сток-исток 30В, ток стока 5.8А
Корпус: SOT23-3
415 373 шт
WM02P41M
Транзистор полевой MOSFET P-канальный напряжение сток-исток 20В, ток стока 4.1А
Корпус: SOT23-3
161 310 шт
WM01P41M
Транзистор полевой MOSFET P-канальный напряжение сток-исток 12В, ток стока 4.1А
Корпус: SOT23-3
WM03P41M
Транзистор полевой MOSFET P-канальный напряжение сток-исток 30В, ток стока 4.1А
Корпус: SOT23-3
103 876 шт
WMM043N10HGS
Транзистор полевой MOSFET N-канальный напряжение сток-исток 100В, ток стока 145А
Корпус: D2Pak (TO-263)
WMB034N06HG4
Транзистор полевой MOSFET N-канальный напряжение сток-исток 60В, ток стока 125А
Корпус: PDFN5*6
57 311 шт
WMO50N06TS
Транзистор полевой MOSFET N-канальный напряжение сток-исток 60В, ток стока 50А
Корпус: DPAK/TO-252AA
58 758 шт
WM06N30M
Транзистор полевой MOSFET N-канальный напряжение сток-исток 60В, ток стока 3А
Корпус: SOT23-3
488 151 шт
WMO80N08TS
Транзистор полевой MOSFET N-канальный напряжение сток-исток 80В, ток стока 80А
10 288 шт
WMJ80N60C4
Транзистор полевой MOSFET N-канальный напряжение сток-исток 600В, ток стока 80А
Корпус: TO-247
WMK80N08TS
Корпус: TO-220
WMJ53N60C4
Транзистор полевой MOSFET N-канальный напряжение сток-исток 600В, ток стока 50А
Корпус: TO-247
WMO80N06T1
Транзистор полевой MOSFET N-канальный напряжение сток-исток 60В, ток стока 80А
14 711 шт
WMK161N15T2
Транзистор полевой MOSFET N-канальный напряжение сток-исток 150В, ток стока 161А
Корпус: TO-220
WMK099N10HGS
Транзистор полевой MOSFET N-канальный напряжение сток-исток 100В, ток стока 68А
Корпус: TO-220
WM03N57M
Транзистор полевой MOSFET N-канальный напряжение сток-исток 30В, ток стока 5,8А
Корпус: SOT23-3
875 662 шт
WMB115N15HGD
Транзистор полевой MOSFET N-канальный напряжение сток-исток 150В, ток стока 115А
Корпус: PDFN5*6
WM04N50M
Транзистор полевой MOSFET N-канальный напряжение сток-исток 40В, ток стока 5А
Корпус: SOT23-3
153 834 шт
WMB060N10HGS
Транзистор полевой MOSFET N-канальный напряжение сток-исток 100В, ток стока 95А
Корпус: PDFN5*6
14 943 шт
WMM25N80M3
Транзистор полевой MOSFET N-канальный напряжение сток-исток 800В, ток стока 21А
WM10N33M
Транзистор полевой MOSFET N-канальный напряжение сток-исток 100В, ток стока 3,3А
Корпус: SOT23-3
38 139 шт
WMT07N06TS
Транзистор полевой MOSFET N-канальный напряжение сток-исток 60В, ток стока 7А
Корпус: SOT-223
32 426 шт
