  • Крупное пополнение непроволочных многооборотных резисторов от Suntan Tecnology Company Limited
9 декабря 2022 г.
Крупное пополнение непроволочных многооборотных резисторов от Suntan Tecnology Company Limited Крупное пополнение непроволочных многооборотных резисторов от Suntan Tecnology Company Limited
Suntan Technology – компания из КНР, созданная в 1978 г. Первоначально она ограничивалась выпуском переменных и подстроечных резисторов, позже при сотрудничестве с партнёрами из Кореи наладила производство конденсаторов. Несмотря на это, резисторы переменной величины остаются в фокусе Suntan – ассортимент постоянно обновляется и улучшается. Продукция Suntan Technology Co., Ltd. сочетает приятные цены и достаточно высокое качество.
На наш склад недавно поступила новая партия непроволочных многооборотных резисторов от Suntan на основе керметов – металлокерамических материалов, основными преимуществами которых являются:
  • высокая разрешающая способность;
  • плавность изменения сопротивления;
  • широкий диапазон номиналов;
  • низкое реактивное сопротивление.
В новом поступлении представлены модели, объединённые следующими характеристиками:
  • номинальное сопротивление, кОм: 0,01, 0,15, 0,47, 0,5, 1, 2, 5, 15, 20, 33, 50, 1000;
  • число оборотов шлица подвижного контакта: 12, 30;
  • допуск: ±10% по сопротивлению,  ±2 по оборотам шлица;
  • рассеиваемая мощность, Вт: 0.25, 0.5;
  • максимальное напряжение: до 500 VAC для моделей на 12 оборотов, до 640 VAC для моделей на 30 оборотов;
  • монтаж в отверстие;
  • рабочий диапазон температур, : -55....+125°С;
  • ресурс: 200 оборотов.
Перечень поступивших переменных резисторов Suntan представлен в таблице ниже.
Все многооборотные резисторы Suntan доступны по ссылке.
TSR-3296P-102R Потенциометр многооборотный керметный 1кОм 0.5Вт ±10% 30 ±2 оборотов, (9.5 X 11.5 X 5мм) Производитель: SUNTAN
2 770 шт
508 шт
5 293 шт
от 11,46
TSR-3296X-501R Потенциометр многооборотный керметный 500Ом 0.5Вт ±10% 30 ±2 оборотов, (11 X 5 X 10мм) Производитель: SUNTAN
4 шт
850 шт
от 14,76
TSR-3296W-102R Потенциометр многооборотный керметный 1кОм 0.5Вт ±10% 30 ±2 оборотов, (9.5 X 5 X 11.5мм) Производитель: SUNTAN
2 205 шт
30 358 шт
от 15,18
TSR-3296W-103R Потенциометр многооборотный керметный 10кОм 0.5Вт ±10% 30 ±2 оборотов, (9.5 X 5 X 11.5мм) Производитель: SUNTAN
11 558 шт
2 325 шт
90 799 шт
от 14,52
TSR-3296W-104R Потенциометр многооборотный керметный 100кОм 0.5Вт ±10% 30 ±2 оборотов, (9.5 X 5 X 11.5мм) Производитель: SUNTAN
563 шт
3 373 шт
16 759 шт
от 11,76
TSR-3296W-105R Потенциометр многооборотный керметный 1МОм 0.5Вт ±10% 30 ±2 оборотов, (9.5 X 5 X 11.5мм) Производитель: SUNTAN
2 066 шт
3 040 шт
от 15,18
TSR-3296W-502R Потенциометр многооборотный керметный 5кОм 0.5Вт ±10% 30 ±2 оборотов, (9.5 X 5 X 11.5мм) Производитель: SUNTAN
2 714 шт
3 524 шт
31 103 шт
от 11,70
TSR-3296W-202R Потенциометр многооборотный керметный 2кОм 0.5Вт ±10% 30 ±2 оборотов, (9.5 X 5 X 11.5мм) Производитель: SUNTAN
96 шт
7 606 шт
от 14,70
TSR-3296W-151R Потенциометр многооборотный керметный 150Ом 0.5Вт ±10% 30 ±2 оборотов, (9.5 X 5 X 11.5мм) Производитель: SUNTAN
1 000 шт
от 16,80
TSR-3266P-102R Потенциометр многооборотный керметный 1кОм 0.25Вт ±10% 12 ±2 оборотов, (6.7 X 8.22 X 4.7мм) Производитель: SUNTAN
1 536 шт
от 19,08
TSR-3266W-333R Потенциометр многооборотный керметный 33кОм 0.25Вт ±10% 12 ±2 оборотов, (6.7 X 4.7 X 7.2мм) Производитель: SUNTAN
1 109 шт
от 17,82
TSR-3296P-101R Потенциометр многооборотный керметный 100Ом 0.5Вт ±10% 30 ±2 оборотов, (9.5 X 11.5 X 5мм) Производитель: SUNTAN
1 183 шт
270 шт
от 13,08
TSR-3296W-501R Потенциометр многооборотный керметный 500Ом 0.5Вт ±10% 30 ±2 оборотов, (9.5 X 5 X 11.5мм) Производитель: SUNTAN
3 178 шт
1 584 шт
8 589 шт
от 13,50
TSR-3296W-203R Потенциометр многооборотный керметный 20кОм 0.5Вт ±10% 30 ±2 оборотов, (9.5 X 5 X 11.5мм) Производитель: SUNTAN
1 906 шт
5 671 шт
21 572 шт
от 10,74
TSR-3296W-504R Потенциометр многооборотный керметный 500кОм 0.5Вт ±10% 30 ±2 оборотов, (9.5 X 5 X 11.5мм) Производитель: SUNTAN
332 шт
2 031 шт
10 000 шт
от 12,54
