Очередные новинки – электромагнитные реле от HONGFA
8 декабря 2022 г.
Очередные новинки – электромагнитные реле от HONGFA Очередные новинки – электромагнитные реле от HONGFA
Компания Hongfa была основана в 1984 г. и в настоящее время является одним из лидеров на рынке электрических реле. Она располагает более чем 30 филиалами по всему миру, торгует в более 120 стран и регионов, а также обладает 3 исследовательскими и производственными центрами в КНР, фабрикой в Индонезии. Ассортимент продукции, выпускаемой Hongfa, включает:
  • конденсаторы;
  • прецизионные компоненты;
  • устройства коммутации и промышленной автоматизации: реле, разъёмы и соединители, низковольные и высоковольтные модули и т.д.
Наш склад пополнился партией электромагнитных реле от Hongfa со следующими ключевыми характеристиками:
  • тип реле: силовые, сигнальные, бистабильные*;
  • коммутируемый ток: 2, 10, 16 А;
  • напряжение катушки: 5 В, 12 В, 24 В;
  • одна, либо две контактные группы на переключение;
  • напряжение изоляции до 2500 VAC;
  • монтаж в контактные отверстия в печатной плате.
* Бистабильные реле – это реле, управляющиеся импульсами, т.е. импульсное реле. Эти устройства связывают цепи и сети различной мощности при реактивных нагрузках. После окончания импульса напряжения на катушке реле его контакты остаются в переключенном состоянии. Повторным импульсом контакты реле возвращаются в первоначальное состояние.
Список новых товаров приведён ниже, подробные характеристики доступны в даташитах в карточках товаров. Весь список сигнальных реле от Hongfa в "Промэлектронике" доступен по ссылке.
HFD4/3-LSR Сверхминиатюрное сигнальное реле для поверхностного монтажа серия HFD4 2 A DPDT (две контактных группы-два направления) катушка 3В Производитель: HONGFA
1 611 шт
4 088 шт
от 103,62
HF33F/012-ZS3F Миниатюрное реле SPDT (одна контактная группа-два направления) 10А катушка 12В 320Ом Производитель: HONGFA
4 870 шт
710 шт
2 859 шт
от 62,47
HFD23/005-1ZS Миниатюрное реле SPDT (одна контактная группа-два направления) 2A катушка 5В 167Ом Производитель: HONGFA
5 948 шт
2 459 шт
11 641 шт
от 46,27
HF3FA/024-ZSTF Сверхминиатюрное силовое реле серия HF32A SPDT (одна контактная группа-два направления) катушка 24В Производитель: HONGFA
2 058 шт
7 217 шт
5 221 шт
от 48,24
HFD4/5-SR Сверхминиатюрное сигнальное реле для поверхностного монтажа серия HFD4 2 A DPDT (две контактных группы-два направления) катушка 5В одностабильное Производитель: HONGFA
13 303 шт
32 492 шт
14 128 шт
от 86,47
HFD4/5-L Реле бистабильное 5VDC 2 пер. 2А/250VAC Производитель: HONGFA
405 шт
540 шт
от 79,79
HF3FA/012-ZST Сверхминиатюрное силовое реле серия HF32A SPDT (одна контактная группа-два направления) катушка 12В Производитель: HONGFA
7 731 шт
41 935 шт
63 485 шт
от 49,62
HFD3/12 Сверхминиатюрное сигнальное реле серия HFD3 2A DPDT (две группы на переключение) катушка 12В монтаж в отверстие Производитель: HONGFA
3 232 шт
5 272 шт
2 440 шт
от 75,44
HFD27/012-S Сверхминиатюрное реле повышенной чувствительности серия HFD27 2A катушка 12В 2 Form C Производитель: HONGFA
4 257 шт
7 662 шт
10 590 шт
от 52,69
HF41F/12-ZS Сверхминиатюрное силовое реле серия HF41F SPDT (6А одна контактная группа-два направления) катушка 12В вертикальный монтаж Производитель: HONGFA
4 369 шт
43 541 шт
от 111,13
HF3FF/012-1ZST Сверхминиатюрное силовое реле серия 10А одна контактная группа на переключение катушка 12В Производитель: HONGFA
5 705 шт
16 322 шт
73 941 шт
от 34,62
HF115F/005-1ZS3A Реле силовое 16А одна группа на переключение катушка 5В Производитель: HONGFA
535 шт
10 078 шт
от 135,30
HF115F/024-1ZS3A Реле силовое, 16 А, 24 В, одна группа на переключение Производитель: HONGFA
92 шт
от 103,63
HF32F/005-Z3 Реле силовое 3А одна группа на переключение катушка 5В Производитель: HONGFA
880 шт
5 100 шт
от 65,30
