Поступление варисторов от Epcos AG
2 декабря 2022 г.
Поступление варисторов от Epcos AG Поступление варисторов от Epcos AG
Компания Epcos AG (TDK Electronics AG) фокусируется на производстве пассивной электроники:
  • конденсаторы;
  • индуктивности;
  • фильтры;
  • варисторы и др.
Epcos была основана как совместное предприятие Siemens и Matsushita (Panasonic), что помогло ей "выстрелить" на рынке. Высокое качество продукции, отличная документация (и соответствие ей) помогли завоевать огромную популярность.
Недавно на наш склад поступила партия варисторов от Epcos. Варистор является электронным прибором с варьирующимся сопротивлением, зависящим от приложенного напряжения: он состоит из спрессованного порошка из гранул оксида цинка, карбида кремния или подобного материала. С увеличением приложенного напряжения гранулы сближаются, увеличивая площадь взаимного соприкосновения, что снижает общее сопротивление варистора на порядки. Это помогает "сбросить" напряжение в цепи с варистором ценой увеличения силы тока, но защищает остальную часть цепи от пробоя, вызываемого повышенным напряжением. При помощи варисторов цепи защищают от скачков напряжения на индуктивностях (дроссели, трансформаторы и др.).
Новое поступление радиальных варисторов Epcos приведено в таблице ниже. На страницах товаров доступны даташиты от производителя.
Все варисторы Epcos в каталоге "Промэлектроники".
B72530T0500K062 Варистор 82В предел 200A 1210 Производитель: EPCOS Корпус: 1210
6 483 шт
7 500 шт
6 000 шт
от 16,56
B72220S0131K101 Var MOV 130VAC/170VDC 8000A 205V Thru-Hole Radial Automotive Bulk Производитель: EPCOS
2 999 шт
8 490 шт
от 23,40
B72520T0200K062 Варистор многослойный 20В переменного тока/26В постоянного тока 200A 33В предел 1206 ЧИП лента на катушке Производитель: EPCOS Корпус: 1206
6 383 шт
51 235 шт
от 10,50
B72220S0681K101 Варистор 680Vac/895Vdc 6500A 1100V(1mA), 1Вт, радиальные выводы, россыпь Производитель: EPCOS
1 195 шт
18 892 шт
от 21,36
B72510E0110K062 Var MOV 11VAC/14VDC 120A 16.2V to 19.8V 0805 SMD Automotive T/R Производитель: EPCOS Корпус: 0805
923 шт
8 990 шт
от 7,32
B72210S0600K101 Варистор 60Vac/85Vdc, 2500A, 100V(1mA), 0.4W радиальные выводы, россыпь Производитель: EPCOS
3 285 шт
5 809 шт
1 392 шт
от 9,12
B72210S0250K101 Варистор 25Vac/31Vdc, 500A, 39V(1mA), 0,05W, радиальные выводы, россыпь Производитель: EPCOS
7 782 шт
4 526 шт
6 170 шт
от 8,82
B72207S0300K101 Варистор 30Vac/38Vdc, 250A, 47V(1mA), 0,02Вт, радиальные выводы, россыпь Производитель: EPCOS
1 728 шт
8 480 шт
от 5,46
B72214S2271K101 Варистор 275Vac/350Vdc, 6000A, 430V(1mA), 0.6W радиальные выводы, россыпь Производитель: EPCOS
3 747 шт
7 328 шт
от 7,56
B72214S0511K101 Варистор 510Vac/670Vdc, 4500A, 820V(1mA), 0.6Вт, радиальные выводы, россыпь Производитель: EPCOS
2 628 шт
6 950 шт
34 715 шт
от 13,86
B72214S0271K101 Варистор 275Vac/350Vdc, 0.6W, 4500A, 430V(1mA), радиальные выводы, россыпь Производитель: EPCOS
15 557 шт
117 093 шт
27 498 шт
от 7,26
B72214S0250K101 Варистор 25Vac/31Vdc, 1000A, 39V(1mA), радиальные выводы, россыпь Производитель: EPCOS
1 785 шт
39 927 шт
от 13,02
