Компания Connfly Electronics родом из Китайской Народной Республики. Она была образована в 2006 г., и с момента основания сфокусирована на выпуске электрической коммутации. Коннекторы Connfly применяются в бытовой электронике и промышленной аппаратуре производства Samsung Electronics, LG и др. гигантов индустрии.
"Промэлектроника" — официальный дистрибьютор продукции Connfly Electronics. Наш склад пополнился огромным ассортиментом разъёмов межблочного питания выпуска этой компании. Они предназначены для сигнальных цепей, обладают хорошей изоляцией и высокой надёжностью контактов, применяются для соединения плата-плата, а также проводных коммутаций между различными модулями. Коннекторы Connfly соответствуют стандартам индустрии, обладают лёгкостью монтажа и демонтажа соединений, предназначены для монтажа в отверстия на плате, розетки идут на кабель.
Полный список разъёмов межблочного питания CONNFLY в нашем каталоге доступен по ссылке. Новое же поступление приведено в таблице ниже:
502 128 шт
DS1072-2MVT6
Разъем питания 2 контакта, вилка прямая на плату, шаг 3,96мм
Производитель: CONNFLY
46 729 шт
DS1072-4MVT6
Разъем питания 4 контакта, вилка прямая на плату, шаг 3,96мм
53 518 шт
DS1072-8MVT6
Разъем питания 8 контактов, вилка прямая на плату, шаг 3,96мм
17 989 шт
DS1070-3MVV6
Разъем типа провод-плата, вилка прямая, шаг 2.54 мм, 3 контакта.
306 416 шт
DS1070-4MVV6
Разъем типа провод-плата, вилка прямая, шаг 2.54 мм, 4 контакта.
134 544 шт
DS1070-4MRV6A
Разъем типа провод-плата, вилка угловая, шаг 2.54 мм, 4 контакта.
20 695 шт
DS1070-6MVV6
Разъем типа провод-плата, вилка прямая, шаг 2.54 мм, 6 контактов.
96 040 шт
DS1069-3MVW6X
Серия XH. Корпус разъема - вилка на плату 3 контакта, шаг 2.5мм
250 399 шт
DS1069-8MVW6X
Серия XH. Корпус разъема - вилка на плату 8 контактов, шаг 2.5мм
51 177 шт
DS1069-2MVW6X
Серия XH. Корпус разъема - вилка на плату 2 контакта, шаг 2.5мм
195 822 шт
151 453 шт
19 721 шт
DS1070-5MVV6
Разъем типа провод-плата, вилка прямая, шаг 2.54 мм, 5 контактов.
50 355 шт
DS1070-7MVV6
Разъем типа провод-плата, вилка прямая, шаг 2.54 мм, 7 контактов.
11 124 шт
DS1069-4MVW6X
Серия XH. Корпус разъема - вилка на плату 4 контакта, шаг 2.5мм
457 306 шт
DS1069-5MVW6X
Серия XH. Корпус разъема - вилка на плату 5 контактов, шаг 2.5мм
86 272 шт
DS1070-2MVV6
Разъем типа провод-плата, вилка прямая, шаг 2.54 мм, 2 контакта.
364 422 шт
DS1070-2MRV6A
Разъем типа провод-плата, вилка угловая, шаг 2.54 мм, 2 контакта.
20 235 шт
98 302 шт
311 740 шт
169 991 шт
25 946 шт
215 144 шт
I-DS1072-SCT003
Розетка кабельная шаг 3.96, 3 контакта, требуются контакты T-DS1072-SC600
136 078 шт
I-DS1072-SCT004
Розетка кабельная шаг 3.96, 4 контакта, требуются контакты T-DS1072-SC600
21 646 шт
20 451 шт
DS1069-6MVW6X
Серия XH. Корпус разъема - вилка на плату 6 контактов, шаг 2.5мм
91 893 шт
