Поступление танталовых конденсаторов от Hottech
11 ноября 2022 г.
Поступление танталовых конденсаторов от Hottech Поступление танталовых конденсаторов от Hottech
Hottech Co., Ltd. - Китайская компания, образованная в провинции Гуандун в 1992 г. Она производит широкую номенклатуру электронных компонентов, включая полупроводниковые приборы и конденсаторы. Продукция Hottech широко применяется в аппаратуре связи, медицинских, измерительных приборах, автоэлектронике, бытовых электронных приборах и системах промышленной автоматики.
"Промэлектроника" является официальным дистрибьютором продукции Hottech. На наш склад поступила большая партия танталовых конденсаторов Hottech. Данный тип конденсаторов выделяется следующими преимуществами:
  • длительная временная стабильность;
  • высокая удельная ёмкость;
  • низкие токи утечки;
  • низкое эквивалентное последовательное сопротивление (ESR).
Чаще всего рабочее напряжение танталовых конденсаторов не превышает 50 В, но этого вполне достаточно для значительного числа применений.
Новое поступление SMD танталовых конденсаторов Hottech представлено в таблице. Полный список танталовых конденсаторов в SMD исполнении от Hottech в каталоге "Промэлектроники" представлен по ссылке.
HGB226K010T ЧИП-конденсатор танталовый 22мкФ 10В типоразмер B ±10% (3.5х2.8х1.9мм) SMD 3528-21 3.5Ом 125°С Производитель: Hottech Корпус: 3528-21
5 963 шт
167 129 шт
от 7,62
HGB476K010T ЧИП-конденсатор танталовый 47мкФ 10В типоразмер B ±10% (3.5х2.8х1.9мм) SMD 3528-21 2.8Ом 125°С Производитель: Hottech Корпус: 3528-21
10 339 шт
411 881 шт
от 6,90
HGB475K016T ЧИП-конденсатор танталовый 4.7мкФ 16В типоразмер B ±10% (3.5х2.8х1.9мм) SMD 3528-21 3.5Ом 125°С Производитель: Hottech Корпус: 3528-21
5 595 шт
109 881 шт
от 5,16
HGB106K016T ЧИП-конденсатор танталовый 10мкФ 16В типоразмер B ±10% (3.5х2.8х1.9мм) SMD 3528-21 2.5Ом 125°С Производитель: Hottech Корпус: 3528-21
6 906 шт
5 064 шт
420 040 шт
от 6,36
HGC107K010T ЧИП-конденсатор танталовый 100мкФ 10В типоразмер C ±10% (6х3.2х2.5мм) SMD 6032-28 1.2Ом 125°С Производитель: Hottech Корпус: 6032-28
7 170 шт
242 шт
364 969 шт
от 21,42
HGC106K025T ЧИП-конденсатор танталовый 10мкФ 25В типоразмер C ±10% (6х3.2х2.5мм) SMD 6032-28 1.8Ом 125°С Производитель: Hottech Корпус: 6032-28
3 139 шт
97 086 шт
от 13,32
HGC106K035T ЧИП-конденсатор танталовый 10мкФ 35В типоразмер C ±10% (6х3.2х2.5мм) SMD 6032-28 1.6Ом 125°С Производитель: Hottech Корпус: 6032-28
5 163 шт
210 837 шт
от 21,06
HGE476K035TG5 ЧИП-конденсатор танталовый 47мкФ 35В типоразмер E ±10% (7.3х4.3х4.1мм) SMD 7343-40 1Ом 125°С Производитель: Hottech Корпус: 7343-40
4 176 шт
137 387 шт
от 82,80
HGB226K020T ЧИП-конденсатор танталовый 22мкФ 20В типоразмер B ±10% (3.5х2.8х1.9мм) SMD 3528-21 1.8Ом 125°С лента на катушке Производитель: Hottech Корпус: 3528-21
2 914 шт
174 922 шт
от 8,34
HGC476K016T ЧИП-конденсатор танталовый 47мкФ 16В типоразмер C ±10% (6х3.2х2.5мм) SMD 6032-28 1Ом 125°С Производитель: Hottech Корпус: 6032-28
3 163 шт
2 805 шт
201 228 шт
от 17,58
HGB685K020T ЧИП-конденсатор танталовый 6.8мкФ 20В типоразмер B ±10% (3.5х2.8х1.9мм) SMD 3528-21 2.5Ом 125°С автомобильного применения лента на катушке Производитель: Hottech Корпус: 3528-21
1 232 шт
25 315 шт
от 5,82
HGD476K020T ЧИП-конденсатор танталовый 47мкФ 20В типоразмер D ±10% (7.3х4.3х2.8мм) SMD 7343-31 0.7Ом 125°С автомобильного применения лента на катушке Производитель: Hottech Корпус: SMD 7343 mm (2917 in)
615 шт
85 603 шт
от 24,00
HGD226K035T ЧИП-конденсатор танталовый 22мкФ 35В типоразмер D ±10% (7.3х4.3х2.9мм) выводы внутрь SMD 7343-31 0.9Ом 125°С лента на катушке Производитель: Hottech Корпус: SMD 7343 mm (2917 in)
2 894 шт
87 560 шт
от 45,96
HGC336K016T ЧИП-конденсатор танталовый 33мкФ 16В типоразмер C ±10% Производитель: Hottech Корпус: 6032-28
9 000 шт
240 шт
26 949 шт
от 18,54
HGC226K025T ЧИП-конденсатор танталовый 22мкФ 25В типоразмер C ±10% (6х3.2х2.5мм) SMD 6032-28 1.2Ом 125°С лента на катушке Производитель: Hottech Корпус: 6032-28
1 044 шт
200 604 шт
от 18,54
HGB107M010T ЧИП-конденсатор танталовый 100мкФ 10В типоразмер B ±20% (3.5х2.8х1.9мм) выводы внутрь SMD 3528-21 1.4Ом 125°С лента на катушке Производитель: Hottech Корпус: 3528-21
3 410 шт
39 879 шт
от 16,86
HGB106K020T ЧИП-конденсатор танталовый 10мкФ 20В типоразмер B ±10% (3.5х2.8х1.9мм) SMD 3528-21 2Ом 125°С автомобильного применения лента на катушке Производитель: Hottech Корпус: 3528-21
1 070 шт
116 926 шт
от 7,92
HGD476K016T ЧИП-конденсатор танталовый 47мкФ 16В типоразмер D ±10% (7.3х4.3х2.8мм) SMD 7343-31 0.7Ом 125°С лента на катушке Производитель: Hottech Корпус: SMD 7343 mm (2917 in)
2 519 шт
200 574 шт
от 29,70
