Компания WTL International Limited, основанная в 2012 г. в Шэньчжэне, КНР, является членом Китайской ассоциации производителей электронной техники. Компания производит пьезоэлектрические кристаллы, осцилляторы и ПАВ-фильтры. Поставки осуществляются в Россию, Польшу, Великобританию, Испанию, США, ФРГ, Канаду, Сингапур и др. страны.
Основные направления деятельности компании:
- Кварцевые генераторы: аналоги продукции Geyer, Kyocera, Abracon, Murata;
- Осцилляторы: заявленные аналоги Epson, Geyer, Abracon;
- ПАВ фильтры: заявленные аналоги Murata, Epcos.
Среди обширного ассортимента продукции WTL присутствуют как выводные "кварцы", так и варианты для поверхностного монтажа.
Компания заявляет о сроке производства заказа в 5-8 недель, отгрузка и доставка "по воздуху" – 3-4 недели.
Полный список кварцевых резонаторов WTL в нашем каталоге доступен по ссылке.
Новинки от WTL представлены ниже:
WTL3X85281FO
Резонатор кварцевый 32.768кГц 20ppm, Cшунт = 2пФ, Cнагр = 12.5пФ
Производитель: WTL
Корпус: QSMD8.0x3.8
WTL3M85286FO
Резонатор кварцевый: 12МГц, 30ppm, Cшунт = 5пФ, Cнагр = 12пФ
Производитель: WTL
Корпус: QSMD3.2x2.5x0.8
WTL3T85278FO
Резонатор кварцевый 32.768кГц 20ppm, Cшунт = 1.3пФ, Cнагр = 6пФ
Производитель: WTL
Корпус: SD-38
WTL3X85287FO
Резонатор кварцевый 32.768кГц 20ppm 6пФ пластик 8х3.8х2.5мм
Производитель: WTL
Корпус: QSMD8.0x3.8
WTL3X85268FO
Производитель: WTL
Корпус: QSMD8.0x3.8
WTL3M85266FO
Резонатор кварцевый 12МГц;ppm25°C: 30ppm; Монтаж: SMD; CШунт: 5пФ; CНагр: 12пФ;
Производитель: WTL
WTL3M85407FO
Резонатор кварцевый 25.0МГц, 10PPM при 25°C, 20PPM при -40°С+85°C, 60Ом, 8пФ
Производитель: WTL
WTL3M85408FO
Резонатор кварцевый SMD 3.2х2.5х0.55мм, -40...+85°C, 20/30ppm, 8пФ, 12МГц
Производитель: WTL
WTL3M85409FO
Резонатор кварцевый 12МГц, 10PPM при 25°C, 20PPM при -40°С+85°C, 80Ом, 12пФ
Производитель: WTL
WTL9S85410FO
Резонатор кварцевый 10.0МГц
Производитель: WTL
Корпус: HC-49/S
