Новый тиристорный модуль Techsem
Корпорация Techsem представляет новый тиристорный модуль MTC250-216F3E (рисунок 1) на ток до 250А в компактном корпусе 34,5 мм x 94 мм. Он является полным аналогом IXYS MCMA260P1600YA. Все тиристорные силовые модули Techsem имеют прижимную конструкцию, которая обеспечивает высокую стойкость к циклическим нагрузкам и простоту монтажа.
ТАБЛИЦА 1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МОДУЛЯ
Наименование параметра, условия измерения |
Обозначение параметра, ед. измерения |
Значение |
Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии (при температуре корпуса +85 °С), 180°sin |
IT(AV), А |
250 |
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии и повторяющееся импульсное обратное напряжение |
V DRM, V RRM, В |
1600 |
Динамическое сопротивление |
r , мОм |
1 |
Пороговое напряжение, |
V Т(ТО), В |
0,83 |
Импульсное напряжение в открытом состоянии, I = 400 А |
V , В |
1,33 |
Ударный ток в открытом состоянии, не менее V = = 0, t= p = 10 мс, T j >= +45 °С |
I TSM, кА |
8,3 |
Время задержки включения, не более Тj = +25 °С, dig/dt=1 A/μs, I G = 1 A, |
tgd, мкс |
2 |
Время выключения, типичное I TM=250A,t p=2000μs,V R=50V, dv/dt=30V/μs ,di/dt=-20A/μs |
tq, мкс |
150 |
Электрическая прочность изоляции, не менее t = 1 мин |
V , В |
3000 |
Максимально допустимая температура перехода |
T jmax, °C |
130 |
Рисунок 1 — Габаритный чертёж
Основные области применения:
- устройства плавного пуска;
- индукционные нагреватели.
По всем интересующим вопросам приобретения образцов можете обращаться по электронному адресу a.volkov@promelec.ru.
Сейлз-инженер ГК «Промэлектроника»
Волков Алексей
тел: (343) 372-92-30, доб.443
