Предлагаем датчики STMicroelectronics: акселерометры и гироскопы.
10 апреля 2009 г.
ЗАО "Промэлектроника" в рамках сотрудничества с компанией STMicroelectronics предлагает со склада интегральные миниатюрные двухосевые и трёхосевые акселерометры.
Для производства акселерометров компания STMicroelectronics использует одну из наиболее передовых технологий, так называемую MEMS (микро-электро-механическую систему), основанную на комбинировании фиксированных и подвижных частей кремниевой структуры. Для детектирования ускорения в различных направлениях данные структуры собраны в ортогональные группы. Ускорение в каждом направлении определяется по измерению смещения подвижных частей относительно фиксированных. Значение смещения измеряется и преобразуется в аналоговый или цифровой выходной сигнал. Датчики, выполненные по технологии MEMS, изготавливаются с помощью тех же технологических приемов, что и интегральные микросхемы (ИМС), наследуют большинство преимуществ над схемами из дискретных компонентов, а также имеют ряд неоспоримых преимуществ над компонентами, выполненными по другим технологиям. К достоинствам MEMS добавляются и те, которые вызваны возможностью интеграции электроники с механическими узлами. Основными преимуществами технологии MEMS являются следующие:
Малый разброс параметров в пределах изделия. Изготовление компонентов в едином технологическом цикле позволяет получать практически неотличимые параметры у одинаковых компонентов.
Высокая технологичность и повторяемость. При изготовлении MEMS в основном применяются хорошо отработанные и управляемые технологические процессы, что позволяет получать изделия с желаемыми характеристиками.
Микроминиатюрность.
Применение технологии микросхем позволяет получить микромеханические и оптические узлы значительно меньших размеров, чем это возможно по традиционным технологиям.
Высокая функциональность. Миниатюрность изделия и возможность изготовления датчиков, обрабатывающих схем и исполнительных механизмов в одном устройстве, позволяет создавать законченные системы достаточно большой сложности в миниатюрном корпусе.
Улучшенные характеристики функционирования. Электронная часть, а также электрические каналы связи с датчиками и механизмами, выполненные по интегральной технологии и имеющие малые размеры, позволяют улучшить такие характеристики, как рабочие частоты, ЭМС, соотношение сигнал/шум и т.п. Высокая точность и повторяемость чувствительных элементов, и их интегральное изготовление вместе с обрабатывающей схемой позволяет значительно повысить точность измерений. Также повторяемость и точность исполнения механических компонентов улучшает их характеристики.
Высокая надежность и стойкость к внешним воздействиям. Факторов, приводящих к повышению надежности и стойкости к внешним воздействиям изделий при применении MEMS, достаточно много, и они зависят от конкретного типа изделия и его применения. Механические узлы MEMS в условиях вибраций и ударов, как правило, работают лучше благодаря малым размерам и массе, а также тому факту, что механические узлы расположены в корпусе MEMS, амортизированном выводами и конструкцией ПП.
Низкая стоимость. Применение MEMS уменьшает стоимость как механической, так и электронной частей устройства, поскольку обрабатывающая электроника интегрирована в MEMS компонент, что позволяет избежать дополнительных соединений и, в некоторых случаях, согласующих схем.
Схема устройства датчика LIS302DL:
Технические параметры акселерометров:
Наименование PDF Интерфейс Полная шкала
(g)
Напряжение питания
( В )
Ток потребления
(мкА)
Резонансная частота
(Гц)
Минимальная резонансная частота
(Гц)
Чувствительность
(Вольт/g
Тип корпуса
AIS226DS SPI ±2g/ ±6g 3…3,6 60/2 - - - SO-16L
AIS326DQ SPI ±2g/ ±6g 3…3,6 80/20 - - - QFPN-28 7x7x1.9 мм.
LIS202DL I2C/SPI ±2g/ ±8g 2,16…3,6 40/5 2000 - - LGA-14L 3x5x1 мм.
LIS244AL аналоговый ±2g 2,4…3,6 65 4000 4000 0.42 LLGA-16L 4X4X1.5 мм.
LIS244ALH аналоговый ±2g/ ±6g 2,4…3.6 68/5 2000 2000 0.66 LLGA-16L 4X4X1.5 мм.
LIS302DL I2C/SPI ±2g/ ±8g 2.16…3,6 3/1 2000 - - LGA-14L 3x5x1 мм.
LIS302SG аналоговый ±2g 3…3.6 65/1 2000 2000 0.478 LGA-14L 3x5x1 мм.
LIS331AL аналоговый ±2g 3…3.6 65/1 2000 2000 0.478 LLGA-16L 3х3х1.0 мм.
LIS331DL I2C/SPI ±2g/ ±8g 2.16…3,6 40/5 2000 - - LLGA-16L 3х3х1.0 мм.
LIS344AL аналоговый ±3,5g 2,7…3,3 0,69 2000 2000 0.3 LLGA-16L 4х4х1.5 мм.
LIS344ALH аналоговый ±2g/ ±6g 2,4…3,6 850/5 1800 1800 0.66 LLGA-16L 4х4х1.5 мм.
LIS3LV02DL I2C/SPI ±2g/ ±6g 2.16…3,6 65/1 - - - LGA-16 4.4x7.5x1 мм.
LIS3LV02DQ I2C/SPI ±2g/ ±6g 2.16…3,6 80 - - - QFPN-28 7x7x1.9 мм.
AIS226DS, AIS326DQ - двух- и трехосевые акселерометры, предназначенные для применения в автомобильной промышленности, и имеющие рабочий диапазон температур от -40 до 105°C. Имеется возможность выбора предела измерения пользователем ±2 g, ±6 g, полоса пропускания составляет 640 Гц. Имеется функция самотестирования.
LIS202DL - ультракомпактный двухосевой акселерометр, с низким потреблением энергии, с двумя динамически изменяемыми пределами измерения: ±2g и ±8g. Есть встроенные интеллектуальные функции, включающие распознавание одинарного и двойного клика. Акселерометр может быть запрограммирован на обнаружение простых пользовательских действий, например: связать функцию двойного клика с аппаратным прерыванием: звонящий мобильный телефон может быть приглушен единственным движением, не будучи вынут из кармана. Пользователь может выбрать для себя один из двух стандартных цифровых интерфейсов: SPI или I2C. Встроенные функции самотестирования дают возможность пользователю проверять функционирование датчика после подачи напряжения на плату.
LIS244AL, LIS344AL - двух- и трехосевые акселерометры для измерения небольших величин ускорения, имеют очень компактные размеры. Объединяют в одном корпусе двухосевой MEMS датчик и интерфейсную микросхему, которая вырабатывает в реальном времени два независимых выходных аналоговых напряжения: одно для поперечного направления и одно для продольного направления. Обладает очень низким уровнем шумов при минимальном потреблении энергии, что особенно важно для систем с батарейным питанием. Встроенные элементы самотестирования дают возможность пользователю контролировать и механическую и электрическую части устройства. Сенсоры предназначены для широкого спектра аппаратуры, критичной к размерам корпуса и потреблению энергии: пользовательские интерфейсы; охранные системы; дистанционное управление объектами; управление потреблением энергии с учетом движения, спортивные и медицинские приборы. Акселерометры LIS244ALH, LIS344ALH аналогичны сериям LIS244AL и LIS344AL, но с двумя диапазонами измерений ±2 g, или ±6 g.
LIS302DL- многофункциональный датчик ускорения для систем защиты жёстких дисков, создания бесконтактных интерфейсов в современных мобильных телефонах и ноутбуках. Акселерометры выпускаются в пластмассовом корпусе с габаритами 3x5x0.9 мм, что значительно экономит место и минимизирует вес мобильных аппаратов. Отличительные черты этих приборов: низкое потребление энергии (1 мВт), и высокая устойчивость к вибрации и ударам с ускорением до 10 000 g. Для считывания данных можно выбрать один из двух доступных стандартных интерфейсов: SPI или I2C, есть два независимых порта для вывода программируемых сигналов прерывания. Два отдельных сигнала прерывания могут формироваться при превышении порога свободного падения или превышении порога, устанавливаемого пользователем. Оба сигнала могут использоваться для контроля превышения установленных пользователем порогов для любых значений в диапазоне измеряемых ускорений.
LIS3LV02DL - один из наиболее давно выпускаемых сенсоров. Трехосевой цифровой линейный акселерометр, c программируемым 12 или 16 разрядным представлением данных. Ультракомпактный , "интеллектуальный" датчик поддерживает два цифровых интерфейса (SPI/I2C), имеет низкую мощность потребления, высокую разрешающую способность. При подаче напряжения питания сенсор производит процедуру самотестирования, что позволяет пользователю быть уверенным в исправности устройства. Датчик может быть сконфигурирован на генерацию прерывания при обнаружении ускорения свободного падения. Есть возможность программной установки порога значения ускорения, при превышении которого, по крайней мере, в одной из трех осей устройство выдаст сигнал прерывания. У LIS3LV02DL есть возможность программного выбора предела измерений ±2 g, ±6 g. LIS3LV02DL доступен в пластмассовом корпусе LGA16. Рабочий диапазон температур: от -40°C до +85°C.
LIS3LV02DQ - самый "продвинутый" трехосевой акселерометр для измерения небольших значений ускорения со стандартными SPI/I2C цифровыми интерфейсами. В LIS3LV02DQ полоса пропускания может быть гибко задана командой программного обеспечения, давая возможность разработчикам эффективно менять условия измерения. Как и в предыдущем устройстве, здесь реализована возможность программной установки порога, при превышении которого устройство формирует прерывание. Эта информация помогает быстро понять, в каком направлении перемещается датчик прежде, чем будут произведены любые вычисления. Области применения включают интуитивные пользовательские интерфейсы в различных компьютерных и игровых устройствах, такие как трехмерные мыши и пульты.
Акселерометры LIS331AL, LIS331DL - трехосевые, линейные, универсальные, экономичные MEMS-датчики класса "нано". Предоставляют полную свободу в использовании выходного сигнала и встроенные интеллектуальные функции, отвечают требованиям миниатюризации решений для обнаружения движения, используемых на рынках промышленных и бытовых устройств. Ультракомпактные, высокофункциональные датчики с низким потреблением энергии, обеспечивают очень высокую устойчивость к вибрациям и ударам с ускорениями до 10000g. "Нано" датчики движения компании ST подходят для применения в приложениях с небольшими ускорениями на рынках бытовых и промышленных устройств, включая интерфейсы движений пользователя в мобильных и игровых устройствах, обнаружения свободного падения для защиты данных на жестком диске и обнаружения и компенсации вибрации в бытовой технике. Конструкция датчика включает в себя два стандартных цифровых интерфейса SPI и I2C, пользователь может выбрать для себя любой из них, имеются встроенные интеллектуальные функции, включающие распознавание одинарного и двойного клика, обнаружение выхода из состояния покоя и движения, фильтры верхних частот и две выделенных гибко программируемых линии прерывания. Датчик обеспечивает полную шкалу выходного сигнала ±2,0g, высокую температурную стабильность и большую устойчивость к смещению. Встроенные функции самотестирования дают возможность пользователю проверять функционирование датчика после установки на плату.
Получить более подробную информацию по продукции "ST", заказать образцы и отладочные средства Вы можете, обратившись в инженерный отдел:
Милёхин Дмитрий
E-mail: st@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 372-92-27
