  • Новички среди самовосстанавливающихся предохранителей от Wayon на нашем складе
21 октября 2022 г.
Новички среди самовосстанавливающихся предохранителей от Wayon на нашем складе Новички среди самовосстанавливающихся предохранителей от Wayon на нашем складе
Компания Wayon Electronics Co., Ltd. была основана в 1996 г. Она занимается разработкой и выпуском изделий для защиты электрических цепей:
  • предохранители плавкие и самовосстанавливающиеся;
  • TVS-диоды, ESD-диоды и др.
Продукция Wayon широко применяется в устройствах связи, перезаряжаемых аккумуляторах, автомобильной электронике, промышленном оборудовании.
На склад "Промэлектроники" поступила партия самовосстанавливающихся предохранителей Wayon. Этот тип предохранителя — терморезистор с положительным температурным коэффициентом сопротивления (PTC) и нелинейной характеристикой. При нагреве до температуры срабатывания предохранителя полимер с углеродными включениями, составляющими основу предохранителя, переходит в аморфное состояние. Это резко повышает его сопротивление (до единиц мегаОм). При остывании он возвращается в проводящее состояние с малым сопротивлением между углеродными включениями. Хоть этот процесс и медленнее, чем расплавление нити одноразовых предохранителей (до нескольких секунд против долей секунды), огромным плюсом является возможность "восстановления".
Обычно самовосстанавливающиеся предохранители применяют вместе с другими электронными приборами для купирования кратковременных скачков тока.
Новое поступление приведено в таблице ниже. Полный же список самовосстанавливающихся предохранителей Wayon в нашем каталоге можно просмотреть по ссылке.
LP-MSM010-2 Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.1A(hold) 0.2A(trip) 60V 10A 1W 0.15s 1.6Ohm SMD Solder Pad 1812 T/R Производитель: WAYON Корпус: 1812
5 258 шт
99 456 шт
от 8,82
LP30-090F Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.9A(hold) 1.8A(trip) 30V 40A 0.91W 7.1s 0.07Ohm Radial 6 X 3 X 13.8mm Производитель: WAYON
2 004 шт
7 301 шт
от 9,42
LP30-110F Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 1.1A(hold) 2.2A(trip) 30V 40A 1W 6.6s 0.05Ohm Radial 8.2 X 3 X 14mm Производитель: WAYON
1 915 шт
48 771 шт
от 11,76
LP60-005F Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.05A(hold) 0.1A(trip) 60V 40A 0.26W 5s 7.3Ohm Radial 4 X 3.1mm, Bulk Производитель: WAYON
245 шт
129 538 шт
от 4,32
LP60-050F Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.5A(hold) 1A(trip) 60V 40A 0.8W 4s 0.41Ohm Radial 7.7 X 3.1mm Bulk Производитель: WAYON
2 302 шт
155 939 шт
от 16,62
LP60-090F Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.9A(hold) 1.8A(trip) 60V 40A 1W 7.2s 0.14Ohm Radial 12 X 3.1mm, Bulk Производитель: WAYON
987 шт
1 890 шт
78 083 шт
от 10,38
LB050LVF Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.05A(hold) 0.12A(trip) 265V 1A 15s 18.5Ohm, радиальные выводы, 8.3 X 10.7 X 3.8mm, россыпью Производитель: WAYON
2 635 шт
110 067 шт
от 5,22
LB800LVF Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.8A(hold) 1.8A(trip) 265V 10A 40s 0.3Ohm, радиальные выводы, 15.5 X 22.5 X 3.8mm, россыпью Производитель: WAYON
2 827 шт
587 шт
от 19,14
