  • Мощные резисторы в новом поступлении от Алагирского завода сопротивлений
19 октября 2022 г.
Мощные резисторы в новом поступлении от Алагирского завода сопротивлений Мощные резисторы в новом поступлении от Алагирского завода сопротивлений
Алагирский завод сопротивлений (АЛЗАС), основанный в 1959 г., находится в городе Алагир Северной Осетии. Он располагает четырьмя заводами с машиностроительным и инструментальным цехами, а также лабораторией типовых испытаний. Основной продукцией Алагирского завода сопротивлений являются постоянные проволочные резисторы.
На склад "Промэлектроники" поступила партия резисторов ПЭВ и С-35В производства Алагирского завода сопротивлений. Аббревиатура ПЭВ расшифровывается как "проволочные эмалированные водостойкие" [резисторы].
Их ключевые параметры и особенности:
  • Номинал ряда E24 до 100 кОм, отклонение от номинала составляет ±5% или ±10%;
  • Частота до 1 МГц (однослойный резистор) для номинала до 10 кОм, с большим номиналом – не выше 50-100 кГц;
  • Допустимое напряжение до 1000 В переменное, до 1400 В постоянное;
  • Рассеиваемая мощность от 3 до 100 Вт;
  • Рабочий диапазон температур от -60°С до +155°С;
  • Жёсткие выводы ленточного типа с отверстиями;
  • Крепление на шпильку под винт.
Технология изготовления резисторов С5-35 является развитием технологии ПЭВ: стеклоэмалевое покрытие заменено на многослойное из цемента и органосиликатного материала, также изменён материал контактов. Как итог – С5-35 более устойчивы к неблагоприятным внешним воздействиям.
Новая партия резисторов ПЭВ и резисторов С5-35В приведена в таблице ниже.
Остальные постоянные проволочные резисторы АЛЗАС в нашем каталоге доступны по ссылке.
ПЭВ-25 10 ±10% Проволочный постоянный резистор 10Ом 25Вт ±10% Производитель: АЛЗАС
12 шт
от 176,28
ПЭВ-25 100 ±10% Проволочный постоянный резистор 100Ом 25Вт ±10% Производитель: АЛЗАС
72 шт
от 175,80
ПЭВ-25 2.4К ±10% Проволочный постоянный резистор 2.4кОм 25Вт ±10% Производитель: АЛЗАС
119 шт
от 154,32
ПЭВ-25 4.7К ±10% Проволочный постоянный резистор 4.7кОм 25Вт ±10% Производитель: АЛЗАС
212 шт
от 154,26
ПЭВ-25 3.6К ±10% Проволочный постоянный резистор 3.6кОм 25Вт ±10% Производитель: АЛЗАС
14 шт
от 141,24
ПЭВР-25 10 ±10% Проволочный постоянный резистор с регулировкой 10Ом 25Вт ±10% Производитель: АЛЗАС
96 шт
от 214,08
ПЭВ-50 1.5К ±10% Проволочный постоянный резистор 1.5кОм 50Вт ±10% Производитель: АЛЗАС
190 шт
от 212,04
С5-35В 100 2.4К ± 5% Проволочный постоянный резистор 2.4 кОм 100Вт ±5% Производитель: АЛЗАС
81 шт
от 327,24
