  • Предложение пьезоэлектрических зуммеров от Ningbo East Electronics по выгодной цене
10 октября 2022 г.
Предложение пьезоэлектрических зуммеров от Ningbo East Electronics по выгодной цене Предложение пьезоэлектрических зуммеров от Ningbo East Electronics по выгодной цене
Компания Ningbo East Electronics производит пьезоэлектрические динамики (пьезозуммеры). Пьезозуммеры представляют собой акустические генераторы на основе пьезоэлектрических пластин, которые при подаче на них переменного напряжения деформируются с частотой смены его полярности, что генерирует колебания воздуха (звук). Они энергоэффективны, компактны и отличаются хорошей чистотой звука и высокой громкостью. Чаще всего они применяются в качестве звуковой индикации, к примеру, для оповещения о статусе устройства при загрузке. Они слабо подвержены электромагнитным наводкам, вследствие чего пьезозуммеры надежно работают в системных блоках ПК и других подобных устройствах.
"Промэлектроника" является официальным дистрибьютором продукции East Electronics. В данный момент на ряд моделей пьезозуммеров, представленных в таблице ниже, действует выгодное предложение. О подробностях узнавайте у наших менеджеров. Полный список пьезозуммеров East Electronics в нашем каталоге – по ссылке.
EFM-620A 95дБ/3В/30мА диаметр 40мм генератор 3.2кГц Производитель: EAST
1 151 шт
от 35,88
EFM-282 108дБ/12В/75мА диаметр 50мм генератор 2.5кГц Производитель: EAST
271 шт
от 56,28
MT-510 85db/12v/12mA d=23 ген. 3.15kHz гибкие выводы, крепление винтом Производитель: EAST
380 шт
от 13,14
EFM-321S 105дБ/12В/35мА диаметр 45мм генератор 2.9кГц Производитель: EAST
6 шт
от 60,12
