Поступление отладочных комплектов для микроконтроллеров Artery
ARTERY Technology – профессиональный разработчик и производитель современных микроконтроллеров, основанный в 2016 году и имеющий филиалы в Шэньчжэне, Чунцине, Сучжоу, на Тайване. С момента своего создания ARTERY занимается инновационной разработкой 32-битных микроконтроллеров на базе ядра ARM® Cortex®-M4/M0+.
Artery предоставляет клиентам широкий выбор микроконтроллеров по количеству доступной оперативной и постоянной памяти, размеру корпуса, разнообразию периферии:
- В большинстве чипов имеется CAN интерфейс, что позволяет использовать их в автомобильной электронике и промышленных устройствах сбора и передачи данных;
- Ядро Cortex M4, поддерживающее числа с плавающей точкой, даёт возможность применить их для выполнения сложных вычислительных операций%
- AT32F415/F425/F403/F407/F413/F435/F437 серии МК поддерживают USB, который может работать без внешнего генератора в режиме Device.
На наш склад поступила партия отладочных комплектов для большинства семейств чипов Artery Technology.
На всех изделиях расположен программатор AT-Link-EZ для отладки программного кода, Arduino Uno R3-совместимый коннектор, кнопки и светодиоды для демонстрации работы.
Частично МК от Artery совместимы с продукцией ST Microelectronics и могут "подменять" их в проектах, но при использовании стоит учитывать некоторые моменты:
- pin-to-pin совместимость с STM очень высокая, до 98% (в Сети есть примеры замены STM32F407 на AT32F407), но есть нюансы по альтернативным функциям периферии, например, нельзя переназначать отдельные линии одного интерфейса;
- выводы питания и земли могут не совпадать;
- частоты ядер МК Artery в среднем выше, чем у близких по характеристикам STM;
- средство разработки программного обеспечения (SDK) для Artery сделано в стиле STM;
- интерфейсный разъем (разъем таргета) AT-Link отличается от такового, как у ST-Link;
- в некоторых случаях нужна перекомпиляция кода, т.к. бинарные файлы для STM могут не подойти.
В целом же продукция Artery достаточно полноценно заменяет собой аналоги от ST Microelectronics, что можно проверить, используя отладочные платы их производства.
Новое поступление этих устройств представлено в таблице ниже. Полный список микроконтроллеров и отладочных плат данного производителя доступен в нашем каталоге.
