Держатель сменной маркировки – DSM от Элегир-Маркинг
Компания ELEGIR – первый в России производитель системы маркировки для проводов, кабелей, клемм и оборудования – представляет новинку – держатели маркировочных табличек серии DSM, созданные как альтернатива держателям маркировки иностранных производителей, таких как Weidmueller, Klemsan или Schneider Electric.
В основу держателей маркировки DSM легли пластиковые основания белого и чёрного цветов (рисунок 1) с клеевой основой, пазом для крепления на винты или саморезы. Стандартные длины держателей: 450, 650 мм, высота 24 мм (другие размеры доступны по запросу). Основания поставляются в комплекте с с прозрачным защитным экраном.
Рисунок 1 — Белый и чёрный вариант основания для маркировки
Держатель можно замаркировать пластиковой лентой для термотрансферной печати PT-24-W или обыкновенной бумагой, полосками высотой 24 мм, распечатанными на офисном принтере.
Держатели DSM универсальны по способу крепления: если покрытием маркируемой поверхности является шагрень, то достаточно клейкого основания на профиле, если же покрытие – муар, то профиль можно закрепить на саморезы или винты, для этого предусмотрен специальный паз. Удобством данного профиля является возможность оперативной смены маркировки (рисунок 2) в случае ошибки, при временной маркировке, при передаче конечному заказчику и т. д. Держатели DSM удобны для шкафов с модульным оборудованием, где в процессе эксплуатации часто бывает необходимо переименовать потребителя.
Рисунок 2 — Смена маркировки в держателе DSM
Характеристики:
- Материал: основание профиля ПВХ, защитный экран ПЭТ
- Цвет профиля: белый, черный
- Цвет экрана: прозрачный
- Температура эксплуатации: от -30°С до +80°С
Предлагаемая продукция:
