  • Новое поступление миниатюрных реле от Tai Shing Electronics Components Corp.
23 сентября 2022 г.
Новое поступление миниатюрных реле от Tai Shing Electronics Components Corp. Новое поступление миниатюрных реле от Tai Shing Electronics Components Corp.
Tai Shing Electronics Components была основанав 1973 г. и располагает отделениями в материковом Китае и на о. Тайвань. Она занимается производством электромеханических реле различных типов:
  • герконовые реле;
  • миниатюрные и сигнальные реле;
  • силовые реле;
  • автомобильные реле и др.
На склад "Промэлектроники" поступила партия миниатюрных реле от Tai Shing Electronics Components. Электромеханические реле успешно конкурируют с полупроводниковыми благодаря скорости срабатывания, меньшем нагреве (не требуют радиаторов!), а также отличной изоляции в разомкнутом состоянии.
Новое поступление приведено в таблице ниже. Полный список миниатюрных реле Tai Shing в нашем каталоге.
TRIL-5VDC-SD-2CM-R миниатюрное 5VDC, 8А, 2переключения Производитель: Tai Shing
2 900 шт
85 шт
9 433 шт
от 186,60
TRIL-24VDC-SD-2CM-R миниатюрное 24VDC, 8А, 2переключения Производитель: Tai Shing
365 шт
100 шт
от 182,88
TRIH-24VDC-SD-1CH-R миниатюрное 24VDC, 10А, 1переключение Производитель: Tai Shing
542 шт
от 160,98
TRIH-12VDC-SD-1CH-R миниатюрное 12VDC, 16А, 1переключение Производитель: Tai Shing
125 шт
от 182,16
TRD-5VDC-SC-CL-R миниатюрное 5VDC, 6A/250VAC 12А/28VDC, 1переключение Производитель: Tai Shing
1 686 шт
4 801 шт
от 69,84
TRD-12VDC-SC-CL-R миниатюрное 12VDC; 10А. 250В Производитель: Tai Shing
994 шт
132 087 шт
от 45,12
TRIH-24VDC-SD-1CE-R миниатюрное 24VDC, 16А, 1переключение Производитель: Tai Shing
1 000 шт
от 162,60
TRR-2A-05-S-00-D-R Катушка: 5 В 0,179 Вт 140 Ом Контакты: 2 на замыкание 1 А 250 В Производитель: Tai Shing Корпус: SMD
56 шт
6 042 шт
от 265,32
