Chinfa — Тайваньская компания, образованная в 1985 г. Она далека от статуса лидера рынка по объёму продаж, поскольку изначально создавалась для выпуска источников питания узкого назначения. Высокая квалификация персонала, отличное оборудование и строгость заказчиков к приёмке изделий обусловили высокое качество продукции, но при этом цены на ассортимент Chinfa вполне "демократичны" по меркам рынка. Продукция компании соответствует требованиям целого ряда международных стандартов: UL, СUL, CE, CSA, TUV, RоHS, а также ГОСТ России.
Промэлектроника является официальным дистрибьютором Chinfa на территории РФ. На наш склад поступила новая партия AC/DC-преобразователей. Особенностью эксплуатации данных изделий является то, что в качестве входного (переменного) напряжения возможно применение постоянного напряжения. Преобразователи напряжения на DIN-рейку из поступившей партии имеют следующие характеристики:
- мощность от 5 до 60 Вт;
- выход 5, 12, 24 В;
- регулируемый выход до ±15% от номинала;
- рабочий диапазон температур: -40...+71°С;
- пружинные либо винтовые клеммы (зависит от модели);
- напряжение изоляции до 3000 VAC.
Новое поступление представлено ниже. В карточках товаров доступны подробные даташиты от производителя.
Полный список AC/DC-преобразователей на DIN рейку от Chinfa в нашем каталоге.
DRA05-05
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 5Вт, выход 5В/1A, рег. вых 4.5…5.75В, вход 90…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х23мм, -20…+71°С, пружинные клеммы
Производитель: CHINFA
DRA18-05
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 15Вт, выход 5В/3A, рег. вых 4.5…5.75В, вход 90…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х23мм, -20…+71°С, пружинные клеммы
DRAN30-12A
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 30Вт, выход 12В/2.5A, рег. вых=+15%Uном, вход 90…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х41мм, винтовые клеммы, -40…+71°С
DRAN30-24
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 30Вт, выход 24В/1.25A, рег. вых=+15%Uном, вход 90…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х41мм, пружинные клеммы, -40…+71°С
DRAN60-24
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 60Вт, выход 24В/2.5A, рег. вых=+15%Uном, вход 90…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х41мм, пружинные клеммы, -40…+71°С
DRAN60-24A
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 60Вт, выход 24В/2.5A, рег. вых=+15%Uном, вход 90…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х41мм, винтовые клеммы, -40…+71°С
DRAN120-12A
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 120Вт, выход 12В/10A (рег. 11.4...14.5В), вход 186…264V AC, 47…63Гц / 210…370VDC, PFC+паралл., изоляция 3000V AC, : 126х114х64мм, винтовые клеммы, -35…+71°С
DRAN30-24A
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 30Вт, выход 24В/1.25A, рег. вых=+15%Uном, вход 90…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х41мм, винтовые клеммы, -40…+71°С
AMR1-12
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 10Вт, выход 12В/до 0.83А, вход 90...264 В AC 47...63Гц/120...370В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе , 18х91х91мм, -40...+71°С
AMR2-12
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 25Вт, выход 12В/до 2А, вход 90...264 В AC 47...63Гц/120...370В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе , 35х91х91мм, -40...+71°С
