  • Расширение ассортимента металлизированных наклеек производства компании Элегир Маркинг
12 сентября 2022 г.
Расширение ассортимента металлизированных наклеек производства компании Элегир Маркинг Расширение ассортимента металлизированных наклеек производства компании Элегир Маркинг
Компания "ЭЛЕГИР-МАРКИНГ" была создана в 2019 году в Екатеринбурге. Основным направлением ее деятельности является выпуск различных приспособлений для маркировки:
  • держатели маркеров на кабели;
  • кабельные бирки;
  • маркеры для контейнеров;
  • металлизированные наклейки;
Маркировка осуществляется методом печати термотрансферным принтером.
Ассортимент металлизированных наклеек серии NPT пополнился востребованным типоразмером 27×18 мм, наиболее оптимальным для маркировки датчиков, средств индикации и управления (рисунки 1-2) в электрощитовом оборудовании, оборудования в шкафах управления и за их пределами.
Рисунок 1 — Пример наклейки типоразмера 27×18 мм с надписью "ПУСК"
Наклейки серии NPT изготавливаются из матовой металлизированной полиэстровой плёнки для термотрансферной печати. Применение усиленного морозоустойчивого акрилового клея обеспечивает температуру эксплуатации от -50°С до +125°С, что позволяет использовать наклейки серии NPT для маркировки оборудования, предназначенного для работы в условиях экстремальных температур в нижнем и верхнем пределе.
Всего предлагается 4 типоразмера наклеек: 40×20 мм, 50×80 мм, 50×100 мм, а также новый типоразмер 27×18 мм.
Рисунок 2 — Пример наклейки типоразмера 27×18 мм с надписью "СТОП"
С помощью необходимого программного обеспечения возможно нанесение любой, даже самой специфической информации на носителях. Для долговечного использования маркировки, наклеивание этикеток (этикетирование) требуется выполнять при температуре не ниже +15°С.
Характеристики и особенности:
  • Материал пленки: металлизированная полиэстровая плёнка
  • Цвет: матовый металлик
  • Состав клея: акрил
  • Адгезия: усиленная морозостойкость
  • Толщина пленки: 80 мкм
  • Температура эксплуатации: от -50°С до +125°С
  • Минимальная температура этикетирования: +15°С
  • Высокая стойкость к УФ излучению
  • Стойкость к истиранию и царапинам
  • Высокая скорость печати маркировки
  • Рекомендуемая модель принтера: RT200, RT230
  • Рекомендуемый тип красящей ленты для печати: Resin Premium
В состав обновленного ассортимента продукции входят:
Металлизированная наклейка NPT-27х18 Наклейка, для изготовления шильдов, обозначения светосигнальной арматуры, кнопок и переключателей, размер 27х18 мм, цвет матовый алюминий, для принтера: RT200, RT230, в упаковке 1200 наклеек Производитель: Элегир Маркинг
12 упак.
41 упак.
от 6 408,00
Металлизированная наклейка NPT-40х20 Наклейка, для изготовления шильдов, обозначения светосигнальной арматуры, кнопок и переключателей, размер 40х20 мм, цвет матовый алюминий, для принтера: RT200, RT230, в упаковке 1000 наклеек Производитель: Элегир Маркинг
48 упак.
64 упак.
от 6 408,00
Металлизированная наклейка NPT-50х100 Наклейка, для изготовления шильдов, обозначения светосигнальной арматуры, кнопок и переключателей, размер 50х100 мм, цвет матовый алюминий, для принтера: RT200, RT230, в упаковке 200 наклеек Производитель: Элегир Маркинг
44 упак.
102 упак.
от 5 508,00
Металлизированная наклейка NPT-50х80 Наклейка, для изготовления шильдов, обозначения светосигнальной арматуры, кнопок и переключателей, размер 50х80 мм, цвет матовый алюминий, для принтера: RT200, RT230, в упаковке 250 наклеек Производитель: Элегир Маркинг
53 упак.
98 упак.
от 6 048,00
Металлизированная наклейка NPT-20х60 Наклейка, для изготовления шильдов, обозначения светосигнальной арматуры, кнопок и переключателей, размер 20х60 мм, цвет матовый алюминий, для принтера: RT200, RT230, в упаковке 400 наклеек Производитель: Элегир Маркинг
20 упак.
62 упак.
от 3 852,00
