Поступление на склад радиальных конденсаторов от JAMICON
6 сентября 2022 г.
Поступление на склад радиальных конденсаторов от JAMICON Поступление на склад радиальных конденсаторов от JAMICON
Компания JAMICON была образована в 1978 г. на о. Тайвань. Изначально она носила название Teapo Electronic Corporation. Целью создания предприятия было производство электролитических конденсаторов. В наши дни компании принадлежат цеха как на Тайване, так и в материковом Китае. JAMICON расширяет бизнес как в сегменте конденсаторов, так и в других рыночных нишах: в 2018 она поглотила Bothland Enterprise (производителя сигнальных трансформаторов), Kaimei Electronics (конкурента по части производства электролитических конденсаторов), также она выпускает и вентиляторы охлаждения.
На склад "Промэлектроники" поступила партия электролитических конденсаторов от JAMICON. Список товаров приведён в конце публикации.
Электролитические конденсаторы применяются крайне широко, и реальных альтернатив им нет. Наиболее распространёнными являются алюминиевые электролитические конденсаторы. В числе их ключевых преимуществ:
  • низкая себестоимость и простота конструкции;
  • огромная ёмкость на единицу объёма;
  • высокая температурная стабильность;
  • допуск по ёмкости обычно не более ±20% от номинала.
Эти плюсы перекрывают достаточно высокое реактивное сопротивление и низкие рабочие частоты.
Электролитические конденсаторы от Jamicon прекрасно подходят для бытовой техники, а также могут применяться и в промышленной электронике. Полный каталог доступен по ссылке.
WL-16-220 / 6.3*11 comp Конденсатор радиальный 220мкФ 16В 6.3*11 -55°+105° Производитель: Kaimei Corp. Корпус: Radial
20 шт
266 754 шт
от 7,26
WL-16-680 / 8*16 comp Конденсатор радиальный 680мкФ 16В 8*16 -55°+105° Производитель: Kaimei Corp. Корпус: Radial
1 716 шт
от 12,06
WL-16-1200 / 8*20 comp Конденсатор радиальный 1200мкФ 16В 8*20 -55°+105° Производитель: Kaimei Corp. Корпус: Radial
611 шт
от 20,10
WL-16-820 / 10*16 comp Конденсатор радиальный 820мкФ 16В 10*16 -55°+105° Производитель: Kaimei Corp. Корпус: Radial
309 шт
от 20,40
TKR470M1HE11M Конденсатор радиальный 47мкФ 50В 6*11 -55°+105° Производитель: Kaimei Corp. Корпус: Radial
6 477 шт
4 665 шт
176 022 шт
от 2,46
TKR221M2AJ26M Конденсатор алюминиевый электролитический 220мкФ 100В ±20% (13 х 26мм) радиальные выводы 5мм 105°С 2000час россыпь Производитель: Kaimei Corp. Корпус: Radial
386 шт
7 656 шт
от 39,60
JTK476M025S1AMC11L Конденсатор алюминиевый электролитический 47мкФ 25В ±20% (5 х 11мм) радиальные выводы 2мм 95мА 2000час 105°С россыпь Производитель: Kaimei Corp. Корпус: Radial
6 825 шт
7 991 шт
647 785 шт
от 1,92
JTK228M063S1GMN42L Конденсатор алюминиевый электролитический 2200мкФ 63В ±20% (18 х 42мм) радиальные выводы 7.5мм 2000час 105°С россыпь Производитель: Kaimei Corp. Корпус: Radial
74 шт
30 250 шт
от 79,50
JTK478M035S1GMM3FL Конденсатор алюминиевый электролитический 4700мкФ 35В ±20% (16 х 35.5мм) радиальные выводы 7.5мм 2260мА 2000час 105°С россыпь Производитель: Kaimei Corp. Корпус: Radial
251 шт
22 415 шт
от 88,98
