Новое поступление ферритовых фильтров SMD от Murata Electronics
29 августа 2022 г.
Новое поступление ферритовых фильтров SMD от Murata Electronics Новое поступление ферритовых фильтров SMD от Murata Electronics
Murata была основана в 1944 г., ещё во время Второй мировой войны. Акира Мурата, основатель компании, начинал с производства керамических конденсаторов. За 70 лет на рынке компания выросла в транснациональную корпорацию со множеством филиалов по всему миру, выпускающую огромный ассортимент продкции высокого качества.
На склад "Промэлектроники" поступили ферритовые SMD-фильтры от Murata. Подробнее про этот тип фильтров мы писали здесь. К преимуществам многослойных ферритовых фильтров отнесём:
  • подавление электромагнитных помех без отрицательного воздействия на качество сигнала;
  • небольшие размеры, позволяющие сэкономить место на печатной плате;
  • эффективность подавления помех, сравнимую с традиционными катушками индуктивности больших размеров.
В высокочастотных сигнальных (цифровых) цепях ферритовые фильтры необходимы. В современной вычислительной технике применяются огромные токи при низком напряжении, что создаёт достаточно сильные наводки на соседние дорожки, что усугубляется всё увеличивающейся плотностью проводящих дорожек. Подключение ферритовых фильтров позволяет в заметной степени компенсировать эти помехи и передавать данные без искажений.
Новое поступление ферритовых фильтров SMD от Murata представлено в таблице ниже. Полный список в нашем каталоге представлен по ссылке.
BLM15AG102SN1D EMI фильтр индуктивный для сигнальных линий 1KOhm 25% 100MHz, 300mA, 0.65Ohm DCR Производитель: MURATA Корпус: 0402
72 611 шт
607 878 шт
от 0,16
BLM18GG471SN1D EMI фильтр индуктивный универсальный для шумов в GHz диапазоне 470Ohm ±25% 100MHz, 200Ohm 1GHz, 200mA, 1Ohm DCR Производитель: MURATA Корпус: 0603
20 426 шт
10 078 шт
от 1,38
BLM18HD102SN1D EMI фильтр индуктивный для шумов в GHz диапазоне в сигнальных линиях 1KOhm ±25% 100MHz, 1.7KOhm ±40% 1GHz, 50mA, 1.8Ohm DCR Производитель: MURATA Корпус: 0603
36 610 шт
52 201 шт
от 0,97
BLM18HE152SN1D EMI фильтр индуктивный для шумов в GHz диапазоне в сигнальных линиях 1,5KOhm ±25% 100MHz, 1,5KOhm 1GHz, 500mA, 0.5Ohm DCR Производитель: MURATA Корпус: 0603
53 798 шт
133 042 шт
от 1,26
BLM21AH102SN1D EMI фильтр индуктивный для сигнальных линий 1kOhm ±25% 100MHz, 200mA, 0.45Ohm DCR Производитель: MURATA Корпус: 0805
11 341 шт
6 638 шт
от 1,08
BLM21BD601SN1D EMI фильтр индуктивный для высокоскоростных сигнальных линий 600Ohm ±25% 100MHz, 200mA, 0.35Ohm DCR Производитель: MURATA Корпус: 0805
9 632 шт
7 950 шт
от 2,46
BLM31AJ601SN1L Ферритовый ЧИП-фильтр многослойный 600Ом ±25% 100МГц 200мА 900мОм по постоянному току 1206 лента на катушке Производитель: MURATA Корпус: 1206
19 534 шт
от 5,28
BLM31PG121SN1L Ferrite Beads Multi-Layer 120Ohm 25% 100MHz 3.5A 20mOhm DCR 1206 T/R Производитель: MURATA Корпус: 1206
36 218 шт
77 557 шт
от 2,82
BLM41PG102SN1L Ferrite Beads Multi-Layer 1KOhm 25% 100MHz 1.5A 90mOhm DCR 1806 T/R Производитель: MURATA Корпус: 1806
7 424 шт
24 092 шт
от 5,52
BLM41PG600SN1L Ферритовый фильтр 60Ohm 100MHz 6A 9mOhm DCR SMD 1806 T/R Производитель: MURATA Корпус: 1806
57 117 шт
103 125 шт
от 3,84
BLM18BD222SN1D EMI фильтр индуктивный для высокоскоростных сигнальных линий 2.2KOhm ±25% 100MHz, 50mA, 1.5Ohm DCR Производитель: MURATA Корпус: 0603
7 851 шт
129 997 шт
от 0,73
BLM21BD222SN1L EMI фильтр индуктивный для высокоскоростных сигнальных линий 2.2KOhm ±25% 100MHz, 200mA, 0.6Ohm DCR Производитель: MURATA Корпус: 0805
11 179 шт
17 972 шт
от 2,16
BLM21BD272SN1L EMI фильтр индуктивный для высокоскоростных сигнальных линий 2.7KOhm ±25% 100MHz, 200mA, 0.8Ohm DCR Производитель: MURATA Корпус: 0805
76 576 шт
281 820 шт
от 1,74
BLM21PG221SN1D Ферритовый многослойный фильтр SMD, 220Ohm ±25% 100MHz 2A 45mOhm DCR 0805 T/R Производитель: MURATA Корпус: 0805
121 991 шт
550 306 шт
от 0,77
BLM31AJ601SH1L Ферритовый ЧИП-фильтр многослойный 600Ом ±25% 100МГц 200мА 900мОм по постоянному току 1206 автомобильного применения лента на катушке Производитель: MURATA Корпус: 1206
2 720 шт
5 150 шт
от 5,58
BLM21PG331SH1D Ферритовый ЧИП-фильтр многослойный 330Ом ±25% 100МГц 1.5A 0.07Ом по постоянному току 0805 автомобильного применения лента на катушке Производитель: MURATA Корпус: 0805
4 657 шт
9 547 шт
от 1,62
BLM18BD221SN1D EMI фильтр индуктивный для высокоскоростных сигнальных линий 220Ohm 25% 100MHz 250mA 450mOhm DCR 0603 T/R Производитель: MURATA Корпус: 0603
14 245 шт
27 945 шт
от 0,62
BLM18BB600SN1D Ферритовый ЧИП-фильтр многослойный 60Ом ±25% 100МГц 550мА 250мОм по постоянному току 0603 лента на катушке Производитель: MURATA Корпус: 0603
3 334 шт
от 0,99
