Новое поступление антенн RF-GSM от Jiaxing Beyondoor Electronics Co.,Ltd
Jiaxing Beyondoor Electronics Co., Ltd. — компания из КНР, образованная в 2005 г. Основным направлением ее деятельности является производство внешних антенн для систем GSM, HSPA (3G), LTE (4G), а также систем навигации GPS, Beidou, GLONASS и Wi-Fi.
На склад "Промэлектроники" поступила партия RF-GSM-антенн от Beyondoor. GSM-связь до сих пор широко используется в малонаселённой местности, так как более низкий диапазон рабочих частот обусловливает больший эффективный радиус действия базовых станций (до 120 км с применением внешних антенн). Скорости обмена 9,6 кбит/с вполне хватает для устойчивой передачи как пакетов данных голосовых звонков, так и SMS-сообщений, а также различных данных мониторинга.
Перечень новой партии RF/GSM-антенн от Jiaxing Beyondoor Electronics, поступивших на наш склад, приведен в таблице ниже. Эти изделия не являются узконаправленными, что улучшает связь в некоторых вариантах использования — например, при монтаже на автомобили не требуется постоянная подстройка антенны для улучшения приёма сигнала. Тем не менее, возможность "довернуть" антенну, конечно же, есть. Все антенны из данной партии имеют волновое сопротивление величиной 50 Ом и подключаются при помощи разъёма SMA-M, что обеспечивает их совместимость со множеством существующих систем. Более подробные характеристики доступны на страницах данных товаров, приведённых в таблице ниже.
Полный список антенн GSM от Jiaxing Beyondoor Electronics в нашем каталоге вы можете просмотреть по ссылке.
