  • Новое поступление помехоподавляющих конденсаторов от Suntan Tecnology Company Limited
11 августа 2022 г.
Новое поступление помехоподавляющих конденсаторов от Suntan Tecnology Company Limited Новое поступление помехоподавляющих конденсаторов от Suntan Tecnology Company Limited
Suntan Technology — китайская компания, основанная в 1978 г. со штаб-квартирой в Гонконге. Гонконг имеет особый статус, открывающий местным компаниям доступ на зарубежные рынки с меньшим числом ограничений, чем для "материковых" компаний. Начав с выпуска переменных резисторов, Suntan смогла выйти на другие рынки, построив в материковой части КНР производство конденсаторов при участии партнёров из Южной Кореи. В настоящее время Suntan производит следующие категории пассивных компонентов:
  • переменные и подстроечные резисторы;
  • конденсаторы;
  • диоды
  • варисторы и др.
"Промэлектроника" – официальный дистрибьютор продукции Suntan в России. Наш склад пополнился помехоподавляющими конденсаторами производства этой компании.
Помехоподавляющие конденсаторы, или фильтры, применяются для компенсации скачков напряжения в цепи, вызываемых переходными процессами при срабатывании силовых ключей или реле. Существует 2 класса фильтров помех:
  • X – для противофазной составляющей помехи (нужна большая ёмкость);
  • Y – для синфазной составляющей (нужна меньшая ёмкость).
И подклассы:
  • 1 – для промышленных устройств;
  • 2 – для бытовых приборов.
В некоторых случаях возможно использовать Y-конденсаторы вместо X-конденсаторов.
Подробные характеристики товаров из новой партии доступны в даташитах от производителя в карточках товаров ниже. С полным списком помехоподавляющих конденсаторов от Suntan в "Промэлектронике" можно ознакомиться по ссылке.
TS08H0A9225KRB0I0R Пленочный помехоподавляющий конденсатор X2, 2.2uF ±10%, 310VAC, радиальные выводы с шагом 27.5mm, (30 x 14 x 25mm) Производитель: SUNTAN
223 шт
42 217 шт
от 37,87
TS08H0A9473KBB0D0R Конденсатор пленочный помехоподавляющий X2 0.047мкФ 310В переменного тока ±10% радиальный -40°С....+110°C Производитель: SUNTAN
2 шт
94 674 шт
от 3,80
TS08H0A9154KBB0E0R Конденсатор пленочный помехоподавляющий X2 0.15мкФ 310В переменного тока ±10% радиальный -40°С....+110°C Производитель: SUNTAN
5 000 шт
29 227 шт
от 6,44
TS08H0A9335KBB0I0R Конденсатор пленочный помехоподавляющий X2 3.3мкФ 310В переменного тока ±10% радиальный -40°С....+110°C Производитель: SUNTAN
154 шт
3 200 шт
5 677 шт
от 53,16
TS08H0A9333KBB0D0R Конденсатор пленочный помехоподавляющий X2 0.033мкФ 310В переменного тока ±10% радиальный -40°С....+110°C Производитель: SUNTAN
2 588 шт
3 702 шт
от 3,22
TS08H0A9103KBB0D0R Конденсатор пленочный помехоподавляющий X2 0.01мкФ 310В переменного тока ±10% радиальный -40°С....+110°C Производитель: SUNTAN
76 шт
27 150 шт
от 3,68
TS08H0A9223KBB0D0R Конденсатор пленочный помехоподавляющий X2 0.022мкФ 310В переменного тока ±10% радиальный -40°С....+110°C Производитель: SUNTAN
13 039 шт
105 411 шт
от 3,27
