Промышленные разъёмы M5, M8, M12 от Degson
9 августа 2022 г.
Промышленные разъёмы M5, M8, M12 от Degson Промышленные разъёмы M5, M8, M12 от Degson
Degson — производитель электронной коммутации, основанный в 1990 г. в КНР. За 30 лет на рынке компания значительно расширила ассортимент своей продукции. Её изделия сравнимы с продукцией WAGO или Molex при меньшей цене. Degson прошла сертификацию в соответствии с требованиями стандартов ISO9001, ISO14001, ISO80079-34, ISO/TS22163 и IATF16949. Клиенты Degson располагаются в КНР, США, ФРГ, Великобритании, Италии, Японии, Южной Корее и Сингапуре. "Промэлектроника" является официальным дистрибьютором продукции Degson на территории РФ.
Разъёмы M5, M8, M12 Degson
Промышленная электроника работает в условиях, заметно отличающихся от бытовых. Воздействие высоких температур, грязи, пыли, повышенной влажности и вибрации делают применение "обычной" аппаратуры со всеми её разъёмами и соединителями небезопасным. При этом роль электроники в функционировании предприятий всё увеличивается с ростом автоматизации производства. Автоматизированные и роботизированные станки и даже целые конвейерные линии сегодня управляются с компьютера при помощи множества датчиков и камер.
В таких условиях возникает вопрос: как же построить вычислительную сеть? Как передавать данные? Обычный разъём 8P8C (часто называемый RJ45) не отличается герметичностью или устойчивостью к механическим нагрузкам. Его легко выдернуть "с корнем", сама защёлка на штекере может ослабнуть или сломаться...
С целью компенсации этих недостатков для обеспечения промышленных сетей Ethernet был разработан стандарт разъёма M12, быстро распространившийся в индустрии. Далее появились и уменьшенные модели разъёмов — M8 и M5. Наиболее распространённые модели  M12 и M8 представлены в сравнении на рисунке 1.
Рисунок 1 — Промышленные разъёмы Ethernet M12 и M8 Class D (симметричное расположение контактов)
M12, M8, M5, как показано на иллюстрации выше — круглые резьбовые разъёмы с тремя или более контактами. Своё обозначение они получили по диаметру наружной резьбы в миллиметрах.
Основные кодировки разъёмов M5, M8, M12 различаются как по форме ключей, так и по расположению контактов (рисунок 3):
Рисунок 2 — Расположение и форма ключей для нескольких кодировок разъёмов M12
  • A — первичная конструкция с асимметричным расположением 4 контактов (рисунок 3), обеспечивающая корректное подключение разъёма, но способствующая возникновению взаимных наводок от сигналов на контактах, приводящих к потере пакетов информации.
  • B — соединение по полевой шине (не Ethernet).
  • D — симметричное расположение, применяемое в сетях Ethernet Cat. 5 (Class D). Данный стандарт рассчитан на скорость до 100 Мбит/с, для работы на коротких линиях (при малой длине кабеля). Возможно использование для сетей со скоростью передачи данных до 1000 Мбит/c (1000BASE-T, Gigabit Ethernet). Симметричное расположение 4 контактов (рисунок 3) обеспечивает взаимное "наложение и уничтожение" электромагнитных полей помех.
  • S — разъём питания переменного тока (однофазный).
  • T — разъём питания постоянного тока.
  • X — разъём 10 Гбит/с, Ethernet, 8 контактов.
Рисунок 3 — Симметричное и асимметричное расположение контактов в различных вариантах разъёма M8 (шаг контактов 8мм)
К преимуществам разъёмов M5, M8, M12 относятся:
  • надёжный контакт благодаря фиксации резьбового соединения;
  • герметичность (большинство предлагаемых коннекторов этого исполнения имеют класс защиты IP67-IP68);
  • разнообразие соединителей на рынке, частичная обратная совместимость.
На наш склад поступили новые цилиндрические разъёмы от Degson. Карточки товаров приведены в таблице ниже. Полный каталог доступен по ссылке.
PB-M12A-05P-MM-SL7001-00Z(H) Вилочный разъем на кабель, 5 полюсов, M12, прямой, винтовая фиксация провода, A-Code, диаметр кабеля: 4,0-8,0 мм, сечение: 0,25 - 0,52 мм кв., 4А, 60V, корпус из пластика, резьбовой фиксатор разъемного соединения металл Производитель: Degson
604 шт
от 557,58
PB-M8A-03P-FF-SL7001-00Z(H) Розеточный разъем на кабель, 3 полюса, M8, прямой, винтовая фиксация провода, A-Code, диаметр кабеля: 4,0-6,0 мм, сечение: 0,25-0,34 мм кв., 3А, 60V, пластик Производитель: Degson
6 шт
от 854,52
PB-M8A-03P-MM-SL7001-00Z(H) Вилочный разъем на кабель, 3 полюса, M8, прямой, винтовая фиксация провода, A-Code, диаметр кабеля: 4,0-6,0 мм, сечение: 0,25-0,34 мм кв., 3А, 60V, пластик Производитель: Degson
27 шт
от 664,50
PB-M8A-04P-MM-SL7001-00Z(H) Вилочный разъем на кабель, 4 полюса, M8, прямой, винтовая фиксация провода, A-Code, диаметр кабеля: 4,0-6,0 мм, сечение: 0,25-0,34 мм кв., 3А, 60V, пластик Производитель: Degson
9 шт
20 шт
от 733,26
PB-M12A-04P-FF-SL7001-00Z(H) Розеточный разъем на кабель, 4 полюса, M12, прямой, винтовая фиксация провода, A-Code, диаметр кабеля: 4,0-8,0 мм, сечение: 0,25 - 0,52 мм кв., 4А, 250V, корпус из пластика, резьбовой фиксатор разъемного соединения металл Производитель: Degson
44 шт
264 шт
от 272,46
