Новое поступление штыревых разъемов от KLS
KLS Electronic Co., Ltd. располагается в провинции Нинбо в КНР и занимается выпуском соединительных устройств. На рынке компания присутствует около 20 лет. К настоящему моменту её сеть дистрибуции включает десятки партнёрских компаний в разных частях света. Компания ориентируется на стоимостную эффективность, выпуская разъёмы и соединители хорошего качества при низких ценах. Её продукция пользуется популярностью у многих производителей электроники, сертифицирована по ряду международных стандартов.
"Промэлектроника" является официальным дистрибьютором продукции KLS. На наш склад поступила новая партия штыревых разъёмов KLS. Данный вид разъёмов применяется при межплатном соединении внутри корпуса, при помощи кабеля или без него (плата-плата напрямую). Модульность конструкции обеспечивает снижение себестоимости иделия, упрощает его сборку. Штыревые разъёмы просты в применении, имеют хороший контакт, плотно скрепляются, обеспечивают высокую изоляцию. Обычно они применяются для сигнальных цепей или цепей питания при относительно небольшой передаваемой мощности.
Среди товаров из нового поступления присутствуют джамперы — специальные перемычки, предназначенные для ручного переключения режимов работы устройства при помощи замыкания определённых контактов. Специальные разъёмы обеспечивают лёгкость коммутации, а также надёжный контакт.
Новая партия представлена в таблице ниже. Все штыревые разъёмы KLS в каталоге "Промэлектроники".
