  • Новое поступление преобразователей открытого исполнения от MEANWELL
2 августа 2022 г.
Новое поступление преобразователей открытого исполнения от MEANWELL Новое поступление преобразователей открытого исполнения от MEANWELL
Meanwell — компания-производитель блоков питания и преобразователей напряжения для промышленной и медицинской аппаратуры, базирующийся на Тайване. Основанная в начале 1980-х гг. с целью изготовления блков питания для IBM PC по OEM-заказам, через несколько лет сменила направление и стала развивать собственный бренд. В наши дни блоки питания Meanwell пользуются популярностью благодаря отличному соотношению качества и цены.
"Промэлектроника" — официальный дистрибьютор продукции Meanwell. На наш склад поступила новая партия AC/DC-преобразователей открытого исполнения. Помимо снижения массы изделия и облегчения пассивного охлаждения такое конструктивное решение позволяет сэкономить габариты, а при необходимости подобрать подходящий корпус.
Представленные модели обладают следующими преимуществами:
  • регулируемый выход (у части моделей);
  • изоляция 3000-4000 В;
  • широкий диапазон рабочих температур -30…+70°С;
  • выходная мощность от 5 до 146 Вт в зависимости от модели.
Новое поступление приведено в таблице ниже. В карточках товаров доступны подробные характеристики и даташиты от производителя. Отдельно выделим наличие в данной партии блоков питания для медицинской аппаратуры, сертифицированных по требованиям стандартов ANSI/AAMI ES60601-1 и IEC/EN60601-1. Остальные блоки питания от Meanwell в нашем каталоге вы можете просмотреть по ссылке.
RPS-60-48 AC-DC med, 60Вт, вход 90…264V AC, 47…63Гц /127…370В DC, выход 48В/1,25A, рег. вых -5…+10%Uном, изоляция 4000V AC, открытая плата 101,8х50,8х28мм, -20…+70°С Производитель: MW
25 шт
40 шт
от 962,28
RPS-30-12 AC-DC med, 30Вт, вход 80…264V AC, 47…63Гц, выход 12В/2.5A, рег.вых 11.4…13.2В, изоляция 4000V AC, открытая плата 76.2х50,8х24мм, -30…+70°С Производитель: MW
8 шт
162 шт
от 756,30
RPS-65-24 AC-DC med, 65Вт, вход 80…264V AC, 47…63Гц, выход 24В/2.71A, рег.вых 22.8…27.6В, изоляция 4000V AC, открытая плата 76.2х50,8х24мм, -30…+70°С Производитель: MW
87 шт
465 шт
от 926,10
PS-05-12 AC-DC,откр.пл. 5.4Вт, выход 12В/0.45A Производитель: MW
241 шт
4 шт
4 348 шт
от 544,86
EPS-15-15 AC-DC, 15Вт, мощность без нагрузки <0.3Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 15В/1A, изоляция 3000В AC, на плате 63.5х45.7х24мм, вход/выход разъемы JST, -30…+70°С Производитель: MW
48 шт
811 шт
от 424,92
EPP-150-24 AC-DC, 100Вт (вент. 150Вт), ККМ, вход 90…264V AC, 47…63Гц /127…370В DC, выход 24В/4.2A (вент. 6.25А), рег. вых 23.52…25.2В, изоляция 3000В AC, открытая плата 102х51х29мм, -30…+70°С, доп. выход 12В/0.3А Производитель: MW
552 шт
816 шт
от 2 309,82
EPS-15-5 AC-DC, 15Вт, мощность без нагрузки <0.3Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 5В/3A, изоляция 3000В AC, на плате 63.5х45.7х24мм, вход/выход разъемы JST, -30…+70°С Производитель: MW
111 шт
979 шт
3 491 шт
от 437,70
EPS-25-15 AC-DC, 25Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 15В/1.7A, рег. вых 13.5…16.5В, изоляция 3000В AC, открытая плата 76.2х50.8х24мм, -30…+70°С Производитель: MW
120 шт
448 шт
от 634,74
EPS-35-12 AC-DC, 36Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 12В/3A, рег. вых 10.8…13.5В, изоляция 3000В AC, открытая плата 76.2х50.8х24мм, -30…+70°С Производитель: MW
123 шт
298 шт
от 656,64
EPS-35-24 AC-DC, 36Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 24В/1.5A, рег. вых 21.6…27В, изоляция 3000В AC, открытая плата 76.2х50.8х24мм, -30…+70°С Производитель: MW
53 шт
782 шт
от 679,50
EPS-45-15 AC-DC, 45Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 15В/3A, рег. вых 13.5…16.5В, изоляция 3000В AC, открытая плата 101.6х50.8х29мм, -30…+70°С Производитель: MW
44 шт
158 шт
от 827,28
EPS-45-24 AC-DC, 45.6Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 24В/1.9A, рег. вых 21.6…27В, изоляция 3000В AC, открытая плата 101.6х50.8х29мм, -30…+70°С Производитель: MW
264 шт
692 шт
от 634,86
EPS-65-12 AC-DC, 65Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 12В/5.42A, рег. вых 10.8…13.5В, изоляция 3000В AC, открытая плата 101.6х50.8х29мм, -30…+70°С Производитель: MW
1 044 шт
3 424 шт
от 724,26
EPS-65-24 AC-DC, 65Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 24В/2.71A, рег. вых 21.6…27В, изоляция 3000В AC, открытая плата 101.6х50.8х29мм, -30…+70°С Производитель: MW
386 шт
408 шт
от 797,04
EPP-300-24 AC-DC, 200Вт(вент.300Вт),ККМ,вход 90…264V AC, 47…63Гц /127…370В DC, выход 24В/8.33A (вент.12,5А),рег.вых 23.8…25.2В,изол. 3000В AC,откр. пл.127х76х35мм,-30…+70°С,доп.вых.12В/0.3А,вых.SB 5В/1А Производитель: MW
76 шт
525 шт
от 3 297,00
EPS-35-15 AC-DC, 36Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 15В/2.4A, рег. вых 13.5…16.5В, изоляция 3000В AC, открытая плата 76.2х50.8х24мм, -30…+70°С Производитель: MW
28 шт
424 шт
от 711,06
EPS-65-5 AC-DC, 55Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 5В/11A, рег. вых 4.75…5.5В, изоляция 3000В AC, открытая плата 101.6х50.8х29мм, -30…+70°С Производитель: MW
110 шт
438 шт
от 785,04
MFM-05-5 AC-DC med, 5Вт, вход 80...264В AC 47...440 Гц, выход 5В/1А, изоляция 4000В AC, без корпуса 42х22.3х20.5мм, -40...+85°C Производитель: MW
768 шт
1 084 шт
198 шт
от 396,66
PT-65B AC-DC, 65Вт, выход1: +5В/0.4…5,5A, выход2: +12В/0.2…2,5A, выход3: -12В/0…0.5A, вход 90…264V AC, 47…440Гц /120…370В DC, изоляция 3000В AC, открытая плата 127х76х40мм, -10…+60°С Производитель: MW
47 шт
674 шт
от 1 084,38
EPS-25-24 AC-DC, 25Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 24В/1.05A, рег. вых 21.6…27В, изоляция 3000В AC, открытая плата 76.2х50.8х24мм, -30…+70°С Производитель: MW
81 шт
809 шт
от 686,88
EPP-200-24 AC-DC, 141.6Вт (вент. 201.6Вт), ККМ, вход 80…264V AC, 47…63Гц /113…370В DC, выход 24В/5.9A (вент. 8.4), рег. вых 22.8…25.2В, изоляция 3000В AC, открытая плата 101.6х50.8х29мм, -30…+70°С, доп. выход 12В/0.5А Производитель: MW
211 шт
761 шт
25 шт
от 2 490,66
EPS-15-12 AC-DC, 15Вт, мощность без нагрузки <0.3Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 12В/1.25A, изоляция 3000В AC, на плате 63.5х45.7х24мм, вход/выход разъемы JST, -30…+70°С Производитель: MW
1 143 шт
3 205 шт
245 шт
от 394,38
EPS-65-15 AC-DC, 65.1Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 15В/4.34A, рег. вых 13.5…16.5В, изоляция 3000В AC, открытая плата 101.6х50.8х29мм, -30…+70°С Производитель: MW
84 шт
от 1 006,74
EPS-25-12 AC-DC, 25Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 12В/2.1A, рег. вых 10.8…13.5В, изоляция 3000В AC, открытая плата 76.2х50.8х24мм, -30…+70°С Производитель: MW
740 шт
464 шт
от 710,28
EPP-200-12 AC-DC, 140.4Вт (вент. 200.4Вт), ККМ, вход 80…264V AC, 47…63Гц /113…370В DC, выход 12В/11.7A (вент. 16.7А), рег. вых 11.4…12.6В, изоляция 3000В AC, открытая плата 101.6х50.8х29мм, -30…+70°С, доп. выход 12В/0.5А Производитель: MW
234 шт
691 шт
от 2 414,76
EPS-65S-12 AC-DC, 65Вт, вход 80…264V AC, 47…63Гц, выход 12В/5.42A, рег. вых 11.4…13.2В, изоляция 3000В AC, открытая плата 76.2х50.8х24мм, -30…+70°С Производитель: MW
102 шт
522 шт
от 799,56
RPS-65-12 AC-DC med, 65Вт, вход 80…264V AC, 47…63Гц, выход 12В/5.42A, рег.вых 11.4…13.2В, изоляция 4000V AC, открытая плата 76.2х50,8х24мм, -30…+70°С Производитель: MW
14 шт
328 шт
35 шт
от 911,46
