Новое поступление синфазных дросселей от Murata Electronics
Корпорация Murata была основана в 1944 г. Основатель, Акира Мурата, уже в 1950 г. преобразовал небольшое производство в большую компанию с уставным капиталом в один миллион йен. Основной продукцией Murata с момента создания бренда были керамические конденсаторы. За десятилетия на рынке с ростом компании расширялся и предлагаемый ассортимент, в который входят:
- индуктивные компоненты;
- конденсаторы;
- резисторы;
- кварцевые резонаторы и др.
На склад "Промэлектроники" поступила партия синфазных дросселей от Murata Electronics. Данный тип индуктивностей применяется для создания электромагнитных фильтров с целью фильтрации помех как в цепях питания, так и в сигнальных цепях.
В высокоскоростных интерфейсах, работающих на высоких частотах (DVI-D, HDMI, DisplayPort, автомобильные CAN-интерфейсы) ЭМИ-фильтры являются практически обязательными для их нормальной работы даже в бытовых усройствах.
Конструкция синфазного дросселя достаточно проста: это две катушки индуктивности размещенные на общем сердечнике (часто ферритовом). При протекании через катушки дифференциального тока магнитные поля, индуцируемые этими токами, взаимно "уничтожают" друг друга. В случае появления синфазных токов помех магнитные потоки складываются, при этом входное реактивное сопротивление катушек увеличивается, подавляя синфазный ток и снижая амплитуду помех.
Новое поступление синфазных дросселей представлено в таблице ниже. Полный же список синфазных дросселей производства Murata Electronics в нашем каталоге доступен по ссылке.
