Omron Semiconductor — крупная японская компания-производитель электроники, основанная в 1933 году под названием Tateisi Electric Manufacturing Co. Бренд Omron появился в 1959 г. в честь расположения первого магазина основателя компании. За почти век своего существования Omron выросла до одного из мировых лидеров в полупроводниковой электронике и промышленной автоматизации, чья продукция высокого качества применяется во всём мире.
На склад "Промэлектроники" поступила новая партия силовых реле от Omron:
- рабочее напряжение катушки 12, 16, 24 В;
- ток контактов до 5, 8, 10, 16А;
- герметичного и негерметичного исполнения.
Справочная информация: реле имеют конфигурацию, подобную аналоговым ключам:
- SPST: single pole single throw — один полюс, один контакт (на замыкание или размыкание) — простейший ключ.
- SPDT: single pole double throw — один полюс, одна контактная группа на переключение.
- SPTT (SP3T): single pole triple throw — один полюс, три контактных группы на переключение, аналогично SPDT.
- SPCO: single pole centre off — вариант SPDT, контактная группа с третьим состоянием, когда не замкнут ни один контакт.
- DPST: double pole single throw — два полюса, один контакт. Два SPST переключаются вместе.
- DPDT: double pole double throw — два полюса, два контакта. Два SPDT переключаются вместе.
- DPTT: double pole triple throw — два полюса, три контакта. Два SPTT переключаются вместе.
- DPCO: double pole centre off — аналогично двум SPCO.
В новой партии представлены конфигурации в основном SPST и SPDT.
Информация о цене и наличии данных товаров приведена в таблице ниже. Все силовые реле от Omron в нашем каталоге.
G5LE-14-12DC
Реле общего назначения Power PCB Relay SPDT Sealed 12VDC
Производитель: OMRON
G5LE-14-24DC
Реле общего назначения Power PCB Relay SPDT Sealed 24VDC
G2RL-1E-5DC
Универсальное реле, серия G2RL, силовое, без защелки, SPDT, 5В DC, 16А
G2RL-14-24DC
Реле силовое 12А одна контактная группа на переключение катушка 24В (29x12.7x15.7)мм монтаж в отверстие
G5NB-1AE-12DC
Универсальное реле, серия G5NB, силовое, без защелки, SPST, 12В DC, 5А
G2R-1E-12DC
Универсальное реле, серия G2R, силовое, без защелки, SPDT, 12В DC, 16А
G2RL-14-5DC
Силовое реле катушка 5В 12А SPDT (одна контактная группа-два направления) 29,0x15,7x12,7мм
G2RL-2-24DC
Реле, Конфиг: 2C; Uкатушки: 24 В; DC; Мощность катушки (max): 400 мВт; контакты: 8 А; UDC: 30 В
G2R-1E-24DC
Универсальное реле, серия G2R, силовое, без защелки, SPDT, 24В DC, 16А
G2RL-1-24DC
Реле силовое катушка 24В 12A одна группа на переключение (29x12.7x15.7)мм монтаж в отверстие
G6R-N-1A 12DC
Реле силовое катушка 12В 8A один контакт на замыкание (28.5x10x15)мм монтаж в отверстие
G5Q-14EU-12DC
Универсальное реле, серия G5Q, силовое, без защелки, SPDT, 12В DC, 10А
G2R-24-24DC
Реле силовое 5А две контактных группы на переключение катушка 24В (29x13.5x25.5)мм монтаж в отверстие
G4A-1AE-24DC
Реле силовое катушка 24В 20A один контакт на замыкание (30.5x16x33.5)мм монтаж в отверстие
G4A-1APE-12DC
Реле силовое катушка 12В 20A один контакт на замыкание (30.5x16x26.8)мм монтаж в отверстие
G5LE-14-DC5
Реле силовое общего применения катушка 5В одна группа на переключение 10A
G5Q-14-24VDC
Силовое реле 10А один контакт на переключение катушка 24В 1440Ом
G6C-2117PUS-24DC
Силовое реле 8А один контакт на замыкание один контакт на размыкание катушка 24В монтаж в отверстие
G2RL-1AE-5DC
Реле силовое катушка 5В 16A один контакт на замыкание (29x12.7x15.7)мм монтаж в отверстие
15 205 шт
